Старый 10.01.2019, 12:55   #351
PavelRM
Аватар для PavelRM
Re: Круиз
Круиз начал глючить:
Включаю - загорается желтая пиктограмма на приборке.
Нажимаю плюсик - загорается зелёным и текущая скорость, но при этом, если отпустить газ, то скорость падает.
Нажимаю ещё раз плюсик - на приборке появляется цыфра 1. Если дальше пытаться прибавлять, то доходит примерно до 40 и опять сбрасывается в 1.
Причём это не всегда происходит, иногда может нормально работать, а тногда вот такая конетель.
Видео для наглядности: https://photos.app.goo.gl/xT1bvuQtN8e4My6t6
Никто с таким не сталкивался?
Последний раз редактировалось PavelRM; 10.01.2019 в 13:18.
Старый 10.01.2019, 17:03   #352
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
Re: Круиз
а разве установка круиза это не нижняя кнопка?
вроде верхняя - reset, нижняя - set
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 20:59   #353
sekil
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
Re: Круиз
Господа ни у кого не виснет круиз на горке -
При езде в горку с уклоном где то выше 30 гр. (примерно а так хз) передача не важна - важен именно угол и в момент когда круиз уже по полной сам пытается вывезти авто на горку - если в этот момент выключить его кнопкой cancel - загорается желтый значек - как бы отключен - но при этом дроссель я так понимаю залипает в положении макс и авто тупо прет на всех парах в гору. По заезду на горку - на ровную дорогу клапан отлипает - и газ пропадает.
При этом нажатие тормоза тоже отключает этот глюк.
sekil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 09:15   #354
Pol
Re: Круиз
В такой уклон веста вообще не заедет, разве что с большоооого разгона.
Старый 28.06.2019, 10:13   #355
sekil
Re: Круиз
Ну видимо меньше значит. Вопроса не меняет ваш пост к чему?
Старый 28.06.2019, 11:32   #356
Pol
Re: Круиз
Сообщение от sekil Посмотреть сообщение
К тому что - определитесь с условиями проблемы. Может, вы ещё что-то перепутали. Лучше всего снять видео щитка приборов.
Старый 28.06.2019, 13:27   #357
Diboff
Автомобиль: Vesta SW Comfort МТ 1.6
Re: Круиз
Было такое один раз. При движении в гору, отключил круиз кнопкой "can". Индикатор загорелся желтым, но круиз не отключился. Глюк глюком. Потом пытался воспроизвести - не получалось
Diboff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 13:31   #358
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Re: Круиз
Я вот недавно заметил, что на ручке круиз по-моему умеет подтормаживать тормозами?? А то иногда с горки катишь и чувствуешь, что машину за хвост зацепили, хотя на 4й например двигателем тормозить так не может. Мне вот интересно, он стопы зажигает??
durashki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 13:39   #359
Alex AD
Аватар для Alex AD
Re: Круиз
двигателем он только может тормозить иногда езжу по темноте и ни разу не видел чтобы на спуске на круизе загорались стопы
Старый 28.06.2019, 13:48   #360
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Круиз
Сообщение от durashki Посмотреть сообщение
Тоже замечал такое. Стопы вряд ли загораются, ибо от концевика работают.
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
