Старый 05.02.2026, 11:11   #3641
Re: China - 4
Не, ну китайца не было у меня, у всех других не то, что в мануале, на самом бачке было написано что лить)
Вот потому я написал, что не пуганный ты.
Этих антифризов G12, разных производителей, видимо не видимо.
При этом случаев когда смешивание приводит к выпадению хлопьев, осадка, забиванию радиаторов так же полно.
Потому и ссыкотно добавлять.
ИМХО, наверно лучше поменять полностью ОЖ и будешь знать что добавлять, если будет необходимость добавлять.
Старый 05.02.2026, 11:21   #3642
Re: China - 4
Прямо страшилки какие-то про хлопья.
Старый 05.02.2026, 11:27   #3643
Re: China - 4
Сам бачок у нас .. оригинальный )
На нем ничего не написано, там уровень проверить целое дело.
Своего дилера пытал - "любой зелёный". Бля..
Ну, у меня реально зелёная жЫжа, ни разу не желтая.
Дилеры в своем репертуаре.
Сбоку на бачок посветить - желтая будет. Сверху - зеленая )
У меня баклаха ориги под рукой - вот как-то так на просвет:
Но в то же время:
Сам производитель называет это желтым.
G12 поди в самый раз будет, на цвет пох
У кулстрима тот же самый рецепт продается под названием CHN .. и он красный.
Желтый CHN они разливают специально для лавашей, кроме цвета (и температуры -45 вместо -40) - ничем не отличается.
Это все по заявлениям самого кулстрима.
Neibot на форуме
Старый 05.02.2026, 11:34   #3644
Re: China - 4
При этом в лаваш-телегах если дело доходит до кулстрима - все сватают естественно реношный кулстрим NRC.
Ведь он тоже желтый )
Neibot на форуме
Старый 05.02.2026, 12:06   #3645
Re: China - 4
Это ты меняешь масло раз в год.
Я меняю по пробегу )
Ну дотянуть можно и подсчитать интервал или масло покачественнее взять чтоб интервал побольше бегать, у тебяж там трасса восновном пробеги, моточасов не много, скорость средняя на фотках около 40 км.ч. Я щас с 17-18 км.ч средней перемещаюсь например, мне до 15 тыс пробега не желательно на одном масле кататься ) Тебеж с твоей средней можно там в октябре поменять когда еще тепло, а потом там в апреле ) Если за 4-5 месяцев зимних не проедешь сильно больше 15 тыс км.
hoh89 вне форума
Старый 05.02.2026, 12:12   #3646
Re: China - 4
Ну дотянуть можно или масло покачественнее взять чтоб интервал побольше бегать, у тебяж там трасса восновном пробеги, моточасов не много, скорость средняя на фотках больше 40 км.ч. Я щас с 18 км.ч средней перемещаюсь например, мне до 15 тыс пробега не желательно на одном масле кататься ) Тебе можно там в октябре поменять когда еще тепло, а потом там в апреле ) Если за 4-5 месяцев зимних не проедешь больше 15 тыс км.
А давай сравним трассы?
Сделайка фото своей панельки, где будет видно среднюю скорость, расход хотябы за 5 т.км.
А вот мое
Средняя 38кмч, расход за 10т.км 6.8л
Я к тому, что как бы это нихренанетрассовый пробег
Моточасы хз где искать.
Старый 05.02.2026, 12:22   #3647
Re: China - 4
Делишь 9918.3 на 37.7 - получаешь 263 часа.
Если у тебя средняя считается конечно за весь этот пробег.
Neibot на форуме
Старый 05.02.2026, 12:31   #3648
Re: China - 4
Во я лошара
Короче, масло нужно менять!
Старый 05.02.2026, 12:35   #3649
Kol888
Re: China - 4
Не знаю как у других, на Весте средняя постоянно уточняется, едешь по трассе растет, попал в пробку начинает падать, что логично.
Kol888 вне форума
Старый 05.02.2026, 12:46   #3650
Re: China - 4
Правильно. Менять надо на ходовой состав и полностью, чтобы не искать потом
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
