Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждаем вопросы выбора по бензину, маслам и прочим жидкостям для Лада Веста. |
#361 | ||
Автомобиль: LADA от 01 до гранта Веста комфорт
Re: Моторные масла для Лада Веста - 9
Добавлено через 10 минут Цитата:
#362 |
Блажен, кто уверовал, но прав тот - кто это проверил.
#363 | |
Добавлено через 3 минуты Продукция Ваз также сертифицирована пипл хавает, продажи растут, Алекперов в наваре, Думаю ясно)?
#364 |
Автомобиль: NIVA Travel
На Ойл-клубе опубликовали анализ тридцатки Тeboil Diamond Carat III 5W-30.
Масло производит Лукойл в Торжке, на мощностях ушедшего "Шелл". Самое интересное, что в составе обнаружился классический пакет присадок "Инфениум". Так что для тех, кого напрягают китайские присадки в отечественных маслах, появился неплохой вариант. |
#365 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Странно все наблюдая за беготней за импортными присадками и маслами.есть турецкие масла, Opet, чистый немец Rowe. Проблем в отличии от синтека за этими производителями в мире нет.
#366 | |
#367 |
Проблем-то нет, но все поставки серые.
И за то что налито в канистре, никто у нас не отвечает. На тот же Opet в самой Турции встречаются подделки, т.к. там это масло действительно очень распространенное как и Lubex. |
#368 |
sch, а как же ccs и mrv, они же отличаются! Почему?
#369 |
Автомобиль: Changan UNI-S. VESTA SW уже нет
Сорри, я не маслозадрот, поэтому не понимаю этих аббревиатур. Было бы интересно обсудить эту тему на каких-то реальных маслах с данными.
Добавлено через 3 минуты А, ну и приведу свой метод определения годно или нет масло для запуска. Раньше я всегда возил остатки от заливки, поэтому проверял так. Машина стоит ночь или несколько суток на морозе, перед запуском достаю канистру и наклоняю. Если масло ленивенько стало перемещаться - все, не надо никаких цифр, никуда оно не денется и маслонасосом спокойно прокачается. |
#370 | |
"... CCS и MRV – что это и как определяется И кратко определимся, что это за показатели. CCS (Cold Crank Simular) – имитация холодного пуска, определяет максимальную вязкость при заданной отрицательной температуре, которая позволит запустить двигатель штатными системами запуска. Вязкость CCS определяется при температурах от -10 до -35 градусов Цельсия, установленная температура зависит от класса масла по SAE, показатели для каждого класса можете посмотреть в таблице ниже. MRV (Mini Rotary Viscometer) – тест на прокачиваемость. В данном случае определяется максимальная динамическая вязкость масла, при которой оно прокачается по каналам во все пары трения в момент пуска мотора. То есть первый тест определяет, при каких температурах пуск будет возможен, а второй тест – при каких он будет безопасен, без длительного масляного голодания... " А вообще, послать бы тебя на хер, а не тереть с тобой за масло, за такой то формат и обращение. Тоже, сори. |
