Старый 03.01.2020, 22:13   #361
Обострение
Re: Автозвук и видео - 3
кому нужен саб могут добавить и его. в моей системе он лежит в гараже.
Обострение вне форума
Старый 04.01.2020, 08:48   #362
Сообщение от Обострение Посмотреть сообщение
Как миды в дверях оформил?
Старый 04.01.2020, 14:07   #363
Обострение
штатное отверстие увеличивается 8-10 мм на радиус. динамик крупноват но прячется под штатной обшивкой без проблем. сетку крайне желательно просветлять. изнутри динамик поджал фанерой 20 кой. но дверь хлипкая на весте. придется переделать с упорами в ребро жесткости
Старый 04.01.2020, 14:57   #364
От низов не пердит? Штатные отверстия не заклеивал виброй?
Я в к2 даже фанерой заделывал и шумил её, ибо раздувало мидом и попердывала вибра в 2 слоя. Окно там большое слишком.
Старый 04.01.2020, 15:58   #365
Обострение
бимаст голд кажется клеил. потом битопласт. на большой громкости есть призвуки через стыки и щели двери. слышно если делать громко и если мид играет один без сч вч.
я это окно заделал сперва стеклотканью но промахнулся и обшивка не вставала на место. плюнул и выкинул что налепил
Последний раз редактировалось Обострение; 04.01.2020 в 16:21.
Старый 04.01.2020, 16:25   #366
В общем понятно, для глубокого мида нужно двери упаковывать капитально, как в к2..
У меня чет опять желание более приличного звука зашевелилось.
Но рассматриваю только фронт с хорошим мидом в низ, без саба.
До этого юзал олдскульные dls r6a, там миды при правильной подготовке дверей играли так, что народ путал с сабиком.
Старый 05.01.2020, 17:40   #367
Обострение
а если поставить вторую пару в зад двери(только миды). в итоге распускаю до 30-35 герцв при этом снижаю мощность на каждый дин но сохраняю общую громкость. струйных шумов меньше, глубины еще больше. у меня сейчас примерно на 50 порезаны
Старый 05.01.2020, 20:13   #368
np-3821195
Автомобиль: Лада-Веста комфорт механика ВАЗ. Плутон.
На Али появилось чудо устройство в наши весты (с рамкой)с вытянутым огромным экраном (якобы от Тэсла) диагональ 9.7". Отзывов пока нет. Цена с камерой 23 рубля.
Китайцы раньше ВАЗа начали абгрэйд. Жалко нет фото с панелью.)))
np-3821195 вне форума
Старый 05.01.2020, 21:08   #369
Чёт я не понял - как ты снижаешь мощность, но сохраняешь громкость?
Старый 05.01.2020, 21:53   #370
Обострение
некорректно выразился. двум динамикам для создания того же уровня громкости, что и одному, придется потратить тоже колличество энергии. учитывая что их два, получаем что каждый будет менее нагружен, а следовательно уменьшаются колебания дифузоров и снижаются струйные шумы внутри двери. понятно что это сильно поверхностные прикидки и тут кпд будет играть роль но примерный смысл думаю будет таким. или не прав? лепят же по паре динамиков на дверь, а мы их разнесем на две разные и либо запаралелим либо последовательно включим
Андроид, Автозвук, Камера., ММС, Магнитола
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
