Старый 23.08.2020, 23:39   #371
Re: Двигатель жрёт масло
Колись уже, в чём тупанул, раз заикнулся. Ну, чтоб другие одну и ту же ошибку не повторяли На закручивание крутил?
Старый 23.08.2020, 23:41   #372
Гагаринец, почему родители тебя не научили следить за языком? А при общении с малознакомыми людьми это надо делать особенно тщательно.
Потому что, русский язык богат и могуч и ч подобрал для тебя подходящие термины.
Если ты не знаешь таких примитивных, но важных правил, то тебе не стоит приступать к вмешательству в автомобиль.
И, кстати, неплохо бы, сказать мне спасибо, за науку по обращению со свечами, хотя и преподнесённую в такой форме.
Но, ты же не баба, чтобы с тобой вошкаться в выборе выражений.
Да перепутал он и затягивать стал, вместо откручивания.
Вот и сорвал
Старый 23.08.2020, 23:53   #373
А чего тут стыдиться-то? Я вон каждый день гайки кручу, и-то иногда бывает затуп, когда гайка эта прикручена где-то "с той стороны", до которой кое-как добрался, "всю руку изогнул", ключ накинул и думаешь:"Блин, а в какую сторону откручивать-то?" А бывает ещё резьба левая, ну, на пример на киа соренто развальные болты задней подвески - первый раз тяну-тяну, а не крутится, вроде и машина новая, на конец резьбы, торчащей из гайки внимательно глянул... "Вот, вашу мать! - левая резьба!"
Старый 24.08.2020, 01:06   #374
Миколаич
Аватар для Миколаич
Да, нефига с похмелья к машине подходить))).
Старый 26.08.2020, 00:21   #375
Миколаич
Аватар для Миколаич
Камрады, близится смена масла, заодно думаю попробовать ЛАВР ML203 залить.
После него надо промывку делать, как лучше?
Я так понимаю, надо залить либо промывочное масло, либо сейчас продают в пузырьках какое-то средство 5-минутка. Его с новым маслом разбавлять или в старое лить? Фильтр я так понимаю не менять на промывку, а заменить когда после промывки постоянное масло зальешь, так?
Ну и свечи после ЛАВРа говорят менять надо, какие посоветуете непафосные?
Старый 26.08.2020, 00:50   #376
Лавр - это ведь присадка? Она вроде как должна постепенно действовать, зачем после неё промывать? Хотя, в инструкции всё должно быть написано. То же SMT2 заливается в свежее масло, и остаётся в двс до замены. Промывка пятиминутка - вред. В любом случае эта субстанция останется в двигателе в приливах ГБЦ вокруг распредвалов, в поддоне, в каналах... полностью ты её ни как не сольёшь, а что будет с новым маслом после того, как эта пятиминутка смешается с маслом, хз? Промывать лучше промывочным маслом, и желательно, того производителя, которого масло потом и будешь заливать. Основа у них одна, только промывочное как бы "пустое"(без присадок) и при смешивании в последствии ни чего страшного не произойдёт уже 100%. Процедура такая: сливаешь старое масло, заливаешь промывочное, гоняешь двигатель на холостых минут 10-15, сливаешь промывочное, меняешь фильтр, заливаешь свежее "рабочее". Лично я не сторонник промывки - ни разу в жизни не промывал и не собираюсь. От чего ты там промывать-то собрался? В нормальных маслах присутствуют присадки, которые моют двигатель изнутри, не вижу смысла ещё там чего-то мыть дополнительно.
А, Лавр - это раскоксовка и заливается непосредственно в цилиндры? Тогда после него промывкой надо пользоваться - только маслом промывочным, а не пятиминуткой.
Старый 26.08.2020, 07:14   #377
VST
Аватар для VST
Лавр был придуман в 90 годы,после того,как хлынул поток б\у,а сервисов и запчастей небыло,масло было не очень и не все его меняли по регламенту,вот и придумали это чудо-средство от всего,кму-то это и в правду помогало,но в основном это припарка мертвяку,засирающая гидрики и разъедающая уплотнения
Миколаич
-для тебя отдельно объясняю-промывку двигателя можно провести несколькими сменами масла\фильтра через треть(1\3) рекомендуемого пробега до регламента,или через 3-5ткм,масло следует выбирать с хорошим моющим пакетом присадок типа шелл и в движке всё отмоется и кольца раскоксуются(хотя я сомневаюсь что с ними такая беда) и главное-НЕ НАВРЕДИШЬ МОТОРУ
Старый 26.08.2020, 07:17   #378
Geram
близиться это сколько? масло грязное?
я бы вообще не смотрел на регламент б/ушных машин а менял бы чаще (как чернеет, хотя и согласен что это не совсем корректно) и не запаривался химией. так маслом и помоете (есть уже подобный опыт).
Старый 26.08.2020, 08:25   #379
водитель
Аватар для водитель
https://www.drive2.ru/l/511189345105871766/
АУ17 ДВРМ, только оригинал
Старый 26.08.2020, 10:04   #380
Миколаич
Аватар для Миколаич
Я меняю раз в год. Пробег за год у меня около 5-7 тыс.км. Лью синтетику 5w40, первый год лукойл залил, потом в надежде на меньший угар перешел на синтек. Но расход так и остался 160гр/1000км.
Добавлено через 18 минут
Почитал. Да уж, оказывается ЛАВР не наш метод).
Может в старое масло перед заменой что-нибудь бухнуть? Ацетончик или еще что? О, а если 5-минутную промывку?
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
