Старый 25.01.2021, 11:04   #381
SE_AL
Автомобиль: Vesta SW Comfort 2020 г. 21129+МКПП
У меня сейчас стоит 8летняя красная оптима 50Ач до - 25 (этой зимой ниже небыло) заводит с АЗ без проблем.Оптима точно лучше заряжается от генератора , если хорошо покататься 20 и более км то напряжение сутки двое держится 12.7-12.6 даже в морозы.,вот только за цену этой оптимы можно 3 акома взять
Это вы о таком "OPTIMA RED TOP RT" ?
SE_AL вне форума
Старый 26.01.2021, 10:51   #382
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Сообщение от SE_AL Посмотреть сообщение
https://www.e-katalog.ru/OPTIMA-RED-TOP-U-4-2L.htm
Такой вроде
Evgenv3 вне форума
Старый 26.01.2021, 16:13   #383
Alexsandr_UssR
Этот не в пробках, сами пробки глухие и не имеют никакого выхода в атмосферу. Вернее не должны, но уплотнения там не очень, а со скотчем все хорошо.
Добавлено через 59 секунд
Я же номер каталожный дал. БРТ делает
Самое прикольное, что у конвейерных акб аком, уплотнение конусное...
А на рознице - с колечками... Пидарасы, одним словом.
Про скотч плюсую, но на ихнем сайте совет - протереть насухо и пробки, в районе конуса, смазать консистентной смазкой. Решение, мягко говоря, удивляет.
Трубку-сапун, вообще лучше снять с акб - на логане такая же была, со штатным ромбатом (дачиа-логан). Оттуда, при нормальной работе, практически ничего не выходит.
Вентиляция в пробках есть
Она там для крышки, в которой лабиринт (выхлоп с боков крышки). Выше резьбы - конус, который типа должен уплотнять пробки наглухо. На нормальных - проточка с кольцом.
Alexsandr_UssR вне форума
Старый 13.02.2021, 20:46   #384
Кто-то тут описывал счастливое вытаскивание плотности зарядкой АЙМАКС, я решил повторить.
Трое суток АБ стояла под током 0.8А, кипела, напряжение выше 15.78 не поднялось.
После отстоя плотность в АБ незначительно увеличилась, но мне кажется, что это произошло в результате испарения воды.
Вымпел 55 отремонтировать заказанными из китая деталями не удалось.
Решил прекратить попытки его оживить.
Возможно он выходил из строя потому, что я его использовал при минусовых температурах. ХЗ, пусть теперь горит в Аду.
На Али заказал несколько модулей, по их приходу из них соберу новую зарядку в корпусе Вымпела.
Использовать IMAX для зарядки автомобильной батареи жалко
Старый 15.02.2021, 14:55   #385
kosh477
Не к весте, но к теме об оживлении АКБ.
Почитав тут и на драйве отзывы об успешной реанимации акб с похожими симптомами, решил попробовать оживить свою 95Ач Варту от Паджеры:
Проблема - АКБ 4 года, перестал держать заряд, после того как несколько раз долгое время провел разряженным в 0 на морозе.
Симптомы - после одного пуска мотора заряженным АКБ на клеммах - 9-10в. В банке около плюсовой клеммы плотность всегда меньше 1100, в остальных колеблется от 1250 до 1270.
Положил на ЗУ раскачиваться от 9 до 15в. Так он пролежал неделю. Потом замерил плотность - ничего не изменилось, к тому же еще в банке около "-" плотность упала.
Дальше откачал из минусовой и плюсовой (буду так их называть для ускорения написания) банок сколько смог грушей электролит, залил корректирующего, чтобы плотность стала равна остальным банкам - 1270. И поставил заряжаться. По окончанию заряда ЗУ написала что емкость АКБ 40Ач.
Поставил опять на циклы 10в-15в, еще неделю прогнал (получилось 3 цикла).
По итогу - диагностика ЗУ сказала 45Ач, 3 пуска мотора и опять 9в стабильно на клеммах.
Получается не всем помогает такая метода, пойду сдавать и покупать новый.
kosh477 вне форума
Старый 15.02.2021, 15:13   #386
Конечно не всем.
Когда пластинам или намазке уже полный трындец, никакие качели не спасут.
Старый 01.03.2021, 01:47   #387
domrustika
ребята подскажите до какого напряжения можно заряжать наш штатный акб IMAX ом ?
где то читал что полностью заряженным считается аж при 16 вольт..
это так ?
если да то можно ставить на IMAX зарядку в 7 банок ?
domrustika вне форума
Старый 01.03.2021, 09:19   #388
Сообщение от domrustika Посмотреть сообщение
это так ?
На сайте Акома есть инструкция..
Старый 03.03.2021, 22:08   #389
oleinap
Аватар для oleinap
повторил тему герметизации пробок резиновыми колечками отсюда https://www.drive2.ru/l/541987490433598211/
Колечки из магазина сантехники, диаметры наружный/внутренний 25/22 мм, встали в канавки под пробками, будто там и были. Только вместо силиконовой смазки кольца обильно пролил силиконом из баллончика, потом разложил по банкам акб.
Тип файла: jpg IMG_20210303_192914-1.jpg (37.6 Кб, 30 просмотров)
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс
oleinap вне форума
Старый 03.03.2021, 22:13   #390
Сообщение от oleinap Посмотреть сообщение
Ну и отлично. Я с тех пор забыл, как потеет аккумулятор.
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
