Старый 28.03.2021, 22:18   #31
Re: Запах бензина в салоне
Какой смысл в адсорбере, если пары уходят через клапан вентиляции?
... Пары уходят через клапан при возникновении избыточного давления в баке НА НЕ ЗАВЕДЁННОМ авто. Это происходит кратковременно при определённых условиях: долгая стоянка при высокой температуре воздуха. Адсорбер же работает при ЗАВЕДЁННОМ двигателе. Или для тебя заведённый и не заведённый одно и тоже.
Надо же еще и выдумал - двухходовой))).
Для теоретиков вроде тебя: клапан, работающий в обе стороны называется двухходовым. Почитай посмотри узнаешь, что такое двухходовые клапаны https://yandex.ru/search/?lr=146&opr...ходовой
Почитай теорию
Я тебя понял, теоретик, ну и вопрос на засыпку, как к великому знатоку теории. Вот схема системы питания Весты. В баке избыточное давление (причины я описал выше) Куда оно (давление) денется. Двигатель не заведён, система герметична, клапан (КПА) закрыт. Будет рвать трубопроводы или бак? Клапан же по твоей теории работает только на впуск.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (12.9 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg08; 28.03.2021 в 22:49.
Старый 28.03.2021, 22:52   #32
Геннадий40ин
Автомобиль: LADA Vesta SW, 1.6, 2018
Все оказалось банально и глупо. 1 и 4 свечки были недокручены. скорее всего из-за того, что закручивали обычной головкой с удлинителем и трещеткой. Теперь катушки на этих свечах подкопченные. Может ли это повлиять как-то пагубно на работу двигателя? Думаю средний расход должен упасть(вырос с 10 до 12). Кто что думает по этому поводу?
Последний раз редактировалось Oleg08; 29.03.2021 в 15:51.
Геннадий40ин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 00:02   #33
До поры, до времени, крышки бензобака снабжались двухклапанной системой.
Так было на Калине.
Внутрь бака, один клапан продувался легко, а из бака, продувался тяжело.
Пробка заливной горловины имеет два клапана: один для аварийного сброса давления паров топлива из бака (при повышении температуры окружающего воздуха), а другой - для поступления воздуха из атмосферы при расходовании бензина из бака (исключает возникновение сильного разрежения в баке).
С некоторых пор, на Вестах, система клапанов перешла в конструкцию заливной горловины.
Старый 29.03.2021, 06:16   #34
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Еще раз. В адсорбере есть третья трубка, которая связана с атмосферой. Именно через нее избыточное давление уходит, при этом пары оседают в сорбенте. Да суть не в этом. Кто нибудь пробовал продувать клапан в крышке той же калины? Он продувается в обе стороны но оооочень под приличным давлением. То же и в Весте. Месяц назад был вынужден поменять адсорбер, из за того что появился приличный пшик при открытия пробки бака. Адсорбер заменил и все стало нормально. Вы этот рисунок третий год выкладываете, и третий год я рассказываю про существование третьей трубки.
Старый 29.03.2021, 14:32   #35
он же клапан переполнения бака
И где он у тебя находиться?
А я разве об этом не писал? (#25 последний абзац). Только не трубка а вход с клапаном, работает только на впуск при срабатывании КПА, и сброс давления через него не получиться.
Тип файла: jpg Адсорбер.jpg (90.8 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg08; 29.03.2021 в 15:52.
Старый 29.03.2021, 14:35   #36
Пшик у меня летом в жару есть всегда, и при этом проблем нет.
Старый 29.03.2021, 16:40   #37
Добавлено через 28 минут
rvs63 писал
Это требует подтверждения.
В многочисленной литературе, про клапан в банке адсорбера, в его канале связи с атмосферой, ничего не упоминается.
Скорее всего, там обычный сапун (отверстие ATM).
Но это не отменяет наличия 2-х клапанов в горловине бензобака - для предотвращения разряжения и нарушения подачи топлива и для предотвращения разрыва бака внутренним давлением.
Ну что, будем разбирать эту систему, или так и будете годами спорить друг с другом?
Проверить прохождение воздуха через адсорбер в атмосферу, можно продувкой трубки в сторону адсорбера, отсоединив её от КПА.
Вот человек разобрал на молекулы работу банки адсорбера.
1 - Общая схема
2 - Работа в режиме неработающего мотора - ВЫХОД ОЧИЩЕННОГО ОТ ПАРОВ БЕНЗИНА ВОЗДУХА В АТМОСФЕРУ.
3 - Работа с запущенным двигателем - ПРОДУВКА АДСОРБЕРА.
Тип файла: jpg АДСОРБЕР 01.jpg (68.8 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg АДСОРБЕР 02.jpg (82.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg АДСОРБЕР 03.jpg (88.0 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 30.03.2021 в 13:12.
Старый 30.03.2021, 05:32   #38
stel707
Спасибо Гагаринец за картинки. А то я уже устал объяснять на пальцах. Хотел в выходной распилить старый адсорбер и на фотках показывать и рассказывать.
Добавлено через 7 минут
Продувается он спокойно и свободно во свех направлениях. Внутри него кроме сорбента и небольшого фильтрующего элемента ничего нет. Единственно на трубке которая идет к баку установлен калибровочный золотничек. В нем отверстие меньше 1 мм.
Старый 30.03.2021, 16:32   #39
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Остался один вопрос:
- Куда пропал rvs63 и что он имеет сказать по этому поводу?
Старый 30.03.2021, 16:51   #40
скорей всего отправили передохнуть в бане.
выйдет новым человеком
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
