Старый 01.08.2016, 14:36   #31
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Re: Опорные подшипники бьют с новья.
В крутых поворотах поведение не изменилось?
Нет на управляемость не повлияло ходовка просто стала мягче нету резких пробоев и стук отбойников прошел но есть один минус передние стойки надо снимать на месте не подрежешь задние проще верх открутил и можно снимать отбойник.
Сообщение от hufsa Посмотреть сообщение
Звук где-то в районе колеса. Посмотрю конечно, спасибо. Но не думаю, что поможет)
Если звук сзади справа то возможно не затянут нижний болт крепления амортизатора у многих такая проблема это походу косяк на конвейере.А если справа спереди то скорей всего это стойка стучит на отбой.Они обе стучат но правая сильнее тут пока нечего не поделаешь надо ждать выхода альтернативных стоек у СААЗ стоек извечная проблема отбоя.
Последний раз редактировалось SappyToxin; 01.08.2016 в 14:48.
Старый 24.12.2016, 14:39   #32
Плутон
Когда амортизатор снимал, люфт в опорном подшипнике был? У меня тоже стук слева спереди на мелких резких ямках. Неохота понапрасну стойку снимать, вдруг не в опорнике дело, а в амортизаторе.
Плутон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 17:42   #33
SappyToxin
Сообщение от Плутон Посмотреть сообщение
Не трогай опорники это не ходовка у одного вообще в ЭУР люфт был.Надо внимательно проверять все а лучше запись на видео делать я так подушку двигателя выявил примотал скотчем телефон напротив и записал. Лучше всего слышен стук с лева когда АБС отрабатывает надо просто запись сделать рулевой рейки и если видно будет то и стабилизатора.Можно еще снять работу ЭУР может это явление массовое.В опорниках можешь проверить затяжку гайки на штоке бывает слабо затянуты,лучше в сервисе пневмо пистолетом вернее всего будет.Насчет стойки скажу что может и она у меня стук появился с похолоданием летом его не было а в мороз от -20 до-30 так вообще долбежка была с обоих сторон. Проедешься несколько километров вроде как проходит а с левой все ровно чуть поддалбливает.Так что может и стоики долбят.Задние точно надо менять в месте с опорниками. Шайбы это полумера там опорники все ровно не работают как надо.
Истина где то рядом.
Последний раз редактировалось SappyToxin; 24.12.2016 в 18:03.
Старый 25.12.2016, 00:08   #34
zub32
Это Рено заразил АвтоВаз болячками не ясной "этиологии". Годами на Рено форумах люди ищут стуки бряки , а в итоге ,лет через несколько забивают на это дело.
zub32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 17:45   #35
Fedor
Тоже борюсь со стуками на небольшой скорости по гребенке... Вот недавно ОД развел на замену опорного подшипника. Заменили - стук остался(((
В три сервиса уже гонял, или вообще ничего не находят или находят, да не то...
Fedor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 18:03   #36
30 тоже поеду к ОД.. пусть посмотрят)) может что найдут..постукивает( летом сам бы глянул а сейчас на гараж можно не попасть((
Старый 27.12.2016, 10:53   #37
evilodya
Аватар для evilodya
Решился. Поменял левую стойку амортизатора. Не скажу, что звук пропал полностью, но стал гораздо тише, реже и менее навязчивый. Грешу на то, что СААЗ это СААЗ и идеала со стоковыми стойками не добиться. Надо ждать аналоги, менять стойки обе и тогда уже делать окончательные выводы, что в подвеске еще не так.
evilodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 13:58   #38
SappyToxin
Кто нибудь менял задние опорники по гарантии или все у кого они бубнили так и ездят с шайбами или проставками.Если кому поменяли на нового образца(усиленные) отпишите стуки остались и есть ли разница по сравнению со старыми или все равно ставили проставки.Кто недавно брал машину отпишите присутствуют стук задних опорников и предлагали ли вам установку шайб под них?
Старый 01.08.2017, 14:05   #39
Steinberg
Аватар для Steinberg
Автомобиль: LADA 21074 -> Lada Vesta Комфорт Фантом МКПП
Сборка май-17 - никаких стуков нет.
Steinberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 14:18   #40
SappyToxin
Сообщение от Steinberg Посмотреть сообщение
На малой скорости по кочкам сзади стойки не бубнят?
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
