Старый 22.11.2024, 11:35   #31
Re: Горит зад. лев. габарит в пол накала, при ДХО
Сообщение от k05ten Посмотреть сообщение
Ребята подскажите, что может быть, при работающем двигателе работаю ДХО, при этом горит зад. лев. габаритный огонь на крышке багажника в пол накала, мультиметр проверяю на сини провод (колодка зад. лев. габаритного огня на багажнике) приходит 5-6 вольт?
Сделай профилактику точек масс под капотом и в багажнике https://www.drive2.ru/l/676805483062893163/
Старый 22.11.2024, 11:50   #32
sereno
Аватар для sereno
А еще можно вынуть все лампы дхо и стопов и посмотреть будет все еще гореть или нет. Если нет, то вставлять по одной, так локализуется проблема. Если будет, искать другое место.
Старый 22.11.2024, 12:09   #33
Имхо.
1 - лампа ГО на внешнем левом заднем фонаре дохлая. Либо цепи питания этой лампы. Иначе горели бы обе.
2 - если бы они горели обе, то их сопротивление было бы меньше и соответственно перераспределилось бы напряжение питания. Оно было бы не 5-6 вольт, а 3-4 вольта.
3 - ГО в фаре горит, но "маскируется" ДХО.
4 - скинуть разъём с лампы ДХО+ГО в фаре. Задний ГО потух? искать куда делась масса М2 под капотом от левой фары.
5 - этот пунктик скорее всего уже не надо. ))))
Старый 22.11.2024, 22:52   #34
k05ten
Автомобиль: Лада веста люкс
Так-с, а у тебя вообще какого года авто? Не НГ? А то мы тут щас наговоримся...[/QUOTE] 2017 года, двс 1.8, АМТ, комплектация люкс
Завтра буду пробовать все ваши варианты, спасибо за советы, а то я с электричеством на вы!
k05ten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2024, 13:12   #35
На заведённой вынимаешь лампу ДХО+ГО из патрона фары, если задний габарит гаснет ищи землю от лампы до земли М2.
Старый 23.11.2024, 15:12   #36
k05ten
Все решилась проблема, лампа ДХО, одна нить замкнула на другую нить, вот это made in japan, отпала и продолжала светить.
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2024-11-23 at 17.02.58.jpg (8.3 Кб, 10 просмотров)
Старый 23.11.2024, 20:44   #37
Мммдяяя. ))) Такого я ещё не встречал.
Старый 23.11.2024, 21:18   #38
k05ten
Video Re: Горит зад. лев. габарит в пол накала, при ДХО
Я сам такое встречаю в первые
Старый 02.02.2025, 17:48   #39
andreystone
Не горит лампа дхо со стороны пассажира
Помогите разобраться с дхо. Поставил диодные лампы. Несколько месяцев ездил, все работало, все горело. Потом в один прекрасный день перестала работать лампочка дхо со стороны водителя. Поджал контакты в патроне . Ни с того ни с сего эта лампа загорелась и тут же перестала гореть лампа дхо со стороны пассажира. Что я только не делал. И контакты пожимал и спреем прыскал и купил новую лампочку светодиодную. Не горит. Включаю габариты и сразу же загорается эта лампочка (со стороны) пассажира) в этом же патроне. Выключаю габариты и лампа тухнет. Дхо не работает со стороны пассажира. Подскажите в чем может быть причина? Заранее спасибо
andreystone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2025, 18:20   #40
Re: Не горит лампа дхо со стороны пассажира
Верни галогеновые лампы и проверь .
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
