Старый 18.11.2016, 12:45   #31
Colobox
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 АМТ Люкс
Re: Автоодеяло и пр. утепление
А существует ли другой термостат для нашего двигателя с большей температурой открытия?
Помнится, на свой Спарк я ставил термостат от Авео у которого температура начала открытия была не 82 С, а уже 85 С, что самым благоприятным образом повлияло на тепловой режим двигателя зимой в Томске...
Я так поступил, когда ездил на Toyota Fielder ZZE120. Там термостат меняется отдельно элементом, я подобрал среди тойотовских такой же по габаритам, но с бОльшей температурой.
У нас на 21129 (и на 21127 точно такой же) термостат идёт в сборе с корпусом, отдельно элемент без его разрушения и последующего кулибинства не поставишь. На нашем форуме почему-то мало пока пишут про низкую температуру ДВС, а на грантовских и калиновских форумах проблема известная. Вот что нашёл оттуда: https://www.drive2.ru/l/4781875/
Себе я так, конечно, делать не буду, тем более, что после показанного неполного прикрытия радиатора, меня температурный режим устраивает. Себе я больше закрывал радиатор, чтобы исключить прямое попадание холодного воздуха на сапун, дабы тот не перемерзал (вопрос вероятности, которую нужно уменьшить).
Colobox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 12:56   #32
Счастливый
Получается ты нижнюю часть закрыл номером.А че для нижней губы не хватило?.Я нижнюю сразу в октябре закрыл,поролоном так на скотч пока прилепил.Но температуру в -15С все равно плохо держит,движок до 90 не нагревается,только в долгих пробках.Надо одеяло накинуть которое осталось от калины.Но оно мне не очень нравилось.(дворники мерзли в межсезонье).Надо купить как у тебя.
Счастливый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 13:47   #33
Colobox
Сообщение от Счастливый Посмотреть сообщение
Нижняя часть крепится под госномером, это так задумано, там и люверсы уже вшиты в нужные места под винтики.
Нет, для нижней губы не хватило длины. Но нижнюю целиком и не рекомендуется закрывать: при оттепели перегреть на раз-два. Я во все предыдущие машины вставлял картонку на 2/3 от ширины или на верхние 2/3 высоты.
На 90 и у меня сейчас не нагревается, по указателю на приборке "почти 90" = ок. 85 град. Термостат на наших машинах на 84 град, значит это так задумано наверное? Мотор работает нормально, обороты ХХ в норме. Есть мнение, что современные движки под Евро-4 и Евро-5 /из наших это 21127 и 21129/ не на 90 работают, а холоднее.
Старый 19.11.2016, 11:54   #34
Martin
Аватар для Martin
Весьма понравилась передняя решетка радиатора, поэтому вероятно будет полезно следующее (пользуюсь на Приоре)
Есть утеплитель для труб, разных диаметров, поэтому нарезав разной длины и подобрав нужный диаметр, легко устанавливается в бампер. Также легко снимать, дабы не перегревать движку. Если надо могу сфоткать чуть попозжа.
Тут правда есть один минус, так как датчик не обдувается воздухом, то начинает врать, особенно когда закрыты все щели и двигатель нагревается до включения вентилятора.
Martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 11:59   #35
viser
Аватар для viser
Буду благодарен за фото
viser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 12:32   #36
Martin
Аватар для Martin
Пардоньте, руки не доходят помыть
Старый 19.11.2016, 14:36   #37
viser
Аватар для viser
Сообщение от Martin Посмотреть сообщение
Вложение 2698
В принципе хорошо смотрится, но подходит на определенные виды решеток. На Весту наверное так не получится закрепить.
Старый 19.11.2016, 16:25   #38
Вложение 2698
на Гранте применял подобное) морозы придут сильные и весту поробую
Старый 20.11.2016, 00:35   #39
Red`s
Существуют. Себе поставил, завтра окончательно протестирую и на драйве выложу отчет
Red`s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 04:01   #40
Очень жду!
подогрев, Одеяло, автотепло
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
