Старый 20.04.2019, 17:20   #31
Sicilla
Re: Вентилятор охлаждения ДВС
Парни, а как узнать работает пропеллер или нет?е, .
Включи кондиционер, заработает сразу
Старый 20.04.2019, 18:31   #32
Semen43
около 60
это она вертикально встанет на 90 градусов. А если температура дальше в гору полезет выше 90? Какой дальше алгоритм у стрелочника?
Добавлено через 44 секунды
Нет кондёра....
Старый 20.04.2019, 19:12   #33
105 вроде
Я БК поставил и заставил его держать 92
Термостат пытается держать 82-85
Старый 20.04.2019, 19:35   #34
Semen43
105 вроде
я спрашивал про работу стрелочного указателя температуры в панели приборов. Он показывает больше 90 градусов? Если да, то при какой температуре ОЖ стрелка поднимается выше 90?
Старый 20.04.2019, 19:38   #35
https://лада.онлайн/car-description/...ada-vesta.html
https://лада.онлайн/car-description/...azhdenija.html
Вот тут кури https://лада.онлайн/car-description/...reviews-tests/
Старый 20.04.2019, 20:04   #36
Semen43
спасибо, Саша, изучил вопрос. Буду знать, что при включении карлсона она должна прыгнуть выше 90. Сегодня не прыгала выше.
Но мне конечно приятнее было бы видеть реальную температуру.
Старый 20.04.2019, 21:26   #37
Semen43, При работающем двигателе сними разъём с датчика температуры. Сразу должен включиться вентилятор радиатора не зависимо от температуры двигателя.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (21.1 Кб, 26 просмотров)
Старый 20.04.2019, 21:38   #38
А ошибка не выскочит? Помню, на Спарке я случайно этот разъём сдёрнул и у меня помимо включения вентилятора выскочил Check - хорошо Мультитроникс стоял, я сразу её сбросил.
Старый 22.04.2019, 13:59   #39
Вполне может быть. Но сбросить не проблема.
Старый 23.04.2019, 11:00   #40
Алмазик
Ребята, вот из за таких паникеров, как некоторые, на новых приборках указатель температуры уже как сигнализатор стал. Стрелка до 55-60 градусов поднимается как обычно, а после плавно за 5 сёк поднимается на 90 и стоит как вкопанный, пока ож не охладится ниже 55, или не превысит как я понял 110 градусов(как я понял). Похоже понажаловлись автовазу, а они решили пойти по этому пути, не знаешь и нет проблем.
Алмазик вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
