Старый 01.07.2019, 10:47   #31
Andruha54
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ
Отправить сообщение для Andruha54 с помощью ICQ
Re: Устранение провалов и дерганий - ДДТВ
Врезал я терморезистор в выходной - ездил 2 дня оценивал. Результат положительный есть однозначно. ХХ стал ровным это раз, стартует машина увереннее два и третье у меня робот - переключается он по моим представлениям ранновато и это напрягало (когда 60-70 км\ч уже 5 передача) - после переделки, переключения само собой остались ранними, но машина не так тупит - идёт разгон. Понаблюдаю ещё)
А ДАД и вправду греется от поднимающегося от выпускного коллектора воздуха - откройте капот да потрогайте его.
Andruha54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 14:16   #32
ELITE
Аватар для ELITE
теперь можно ничего не сверлить - просто поставить вставку с датчиком
Тип файла: jpg 1558706715_img_20190521_115838[1].jpg (75.6 Кб, 48 просмотров)
ELITE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 14:28   #33
тень
Я не понимаю, зачем обманывать ЭБУ, подавая неправильную информацию о температуре воздуха?
Затем чтобы втюхивать свою никчемную поделку необразованным водятлам. Такой вот бизнес. Надо еще прилагать намагничиватель топлива и экономайзер в прикуриватель, это все поделки одного уровня и назначения.
тень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 18:31   #34
А вот по поводу прохождения топлива через магнитное поле - вопрос, т.к. в авиации это установлено с завода.
муж старшей сестры работает в Шеремухе технарём, говорит, что трудносгораемые фракции топлива проходя эту приблуду изменяют цепочку и поэтому сгорают ни где не откладываясь.
Старый 15.07.2019, 18:41   #35
тень
То то я думаю, что так часто происшествия с самолетами происходят, а оказывается такие "технари" там стали работать.
Последний раз редактировалось тень; 16.07.2019 в 14:32.
Старый 16.07.2019, 12:47   #36
Serg901
Аватар для Serg901
Автомобиль: Vesta SW Cross GFK360000XEJA3
Сообщение от Andruha54 Посмотреть сообщение
Темп-ра разъема/корпуса никакого влияния на чувствительную часть датчика не оказывает, выводы терморезистора слишком тонкие и достаточной длины, чтобы могли как-то повлиять на значения R (учитывая погрешность), измерения темп-ры впускного воздуха проводятся практически в одной точке (малая масса и инерционность).
Толку то кормить мотор горячим воздухом, при этом убеждая ЭСУД, что воздух холодный))))
Serg901 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 13:50   #37
Сообщение от Serg901 Посмотреть сообщение
Как объяснить тот факт, что при снятии декоративной крышки двигателя многие отмечают снижение температуры воздуха на впуске в сравнимых режимах движения и окружающей температуры воздуха?
И да, и нет. Все зависит от режима движения. Инерционность нагрева/охлаждения ДАД/ДТВ высокая.
Старый 16.07.2019, 14:36   #38
тень
Простой физикой. Чуть лучшем охлаждением верхней части головки двигателя и впускного ресивера. Именно это и фиксирует датчик температуры.
Ничего от режимов движения не зависит, все зависит только от температуры и давления воздуха на впуске, которые должны измеряться в одной точке.
Старый 16.07.2019, 15:16   #39
Именно! Окружающие ДТВ элементы нагреты, что и создает высокую инерционность ДТВ. Ну и расположение ДАД/ДТВ на ресивере 1.6 и на ресивере 1.8 немного отличаются. На мой взгляд, на 1.8 он расположен как-бы в "кармане", а не на потоке воздуха.
Думаю, что зависит.
Вот пример. Стоим в пробке, подкапотка нагрелась и, соответственно температура высокая на впуске. Поползли медленно, ДЗ открывается незначительно - малое поступление воздуха через ДЗ. При штатном расположении ДТВ через заметно большее время будет фиксировать падение температуры на впуске.
Если после стояния в пробке открывается "оперативный простор", то ДЗ, как правило, открывается значительно, воздуха снаружи поступает больше и ДТВ значительно быстрее реагирует на уменьшение температуры.
А вот если ДТВ вынесен куда-то ближе к воздухозаборнику, то он в обоих случаях будет еще быстрее реагировать на изменение температуры поступающего воздуха, т.к. сам имеет меньшую температуру и температура воздуха практически равна забортной.
Старый 16.07.2019, 15:22   #40
тень
Если не секрет, кто по образованию и профессии? Датчик температуры измерят температуру воздуха ВНУТРИ РЕСИВЕРА, а не снаружи. Там же измеряется давление. Именно эти показания нужны блоку управления двигателем для того чтобы знать сколько кислорода поступит в камеру сгорания. Наружная температура в этом расчете не нужна блоку.
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
