#401 | |
Re: сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания веста
Был вопрос как проверить катушку, чтобы понимать - работает или нет. Обрыв более ничем не определить
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс |
#402 |
...необходимо 2500 вольт? Или я чего-то глобально не понимаю, или одно из двух.
Ответа на вопрос "зачем" так и нет. Ну вот не работает катушка, что-то там чем-то померил - обрыва типа нет. И что дальше? Откладываем, как исправную? |
#403 | |
Кстати, довольно часто встречаются утверждения, что катушка высоковольтная - первичная, а низковольтная - вторичная. Поэтому при вопросах лучше указывать не первичная-вторичная, а высоковольтная-низковольтная. Что бы не было недопонимания при общении. Имхо.
#404 | |
Автомобиль: Vesta седан 1,8 МТ 2020г.
Вторичку ИКЗ вообще не надо измерять, это ничего не скажет о работоспособности. Купите разрядник на Озоне за 400 руб - единственный доступный для обычного человека прибор для проверки катушек. Пробивает искра 15 мм - нормальная катушка, не пробивает, могут быть уже в ней сомнения. Из 4-х катушек разрядник всегда поможет выбрать худшую и лучшую, если искровой зазор регулируется от 5 до 20мм. Вот какой то попался, возможно рабочий вариант https://ozon.ru/t/wWBX5V6
Геннадий К |
#405 | |
Был вопрос, посмотрите тему обсуждения - как проверить сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания. Зачем - спросите у автора темы, его интересует способ измерения сопротивления. Я писал выше, что обычным мультиметром высоковольтную обмотку с диодным столбом не проверить, напряжение ом-метра несколько вольт недостаточно для создания тока в обмотке с последовательными диодами. И предложил вариант использовать для этого электротехнический мегаом-метр, способный выдавать 2500 В. Думаю, что этого напряжения будет достаточно, чтобы в прямом направлении диодного столба высоковольтной обмотки увидеть какое-то сопротивление - значит высоковольная обмотка цела, или если будет бесконечность - значит есть обрыв. Выйду на работу, у меня есть мегаомметры Е16-32, поиграюсь, проверю
#406 |
Это с мной, безусловно, случается, но, по-моему, в этот раз все-таки пока нет.
Вопрос "зачем" в данном случае неразрывно связан с вопросом "как", поскольку автор хотел произвести данное измерение не из академического интереса, а с целью что-то установить. Кроме того, достоверно измерить омическое сопротивление катушки в условиях существования диодной сборки, не зная параметров этой сборки, не представляется возможным в принципе. Такштааа.... 2500 вольт даже звучит устрашающе, а чтобы сместить несколько диодов (вряд ли их там сильно больше десятка), зачем столько? Менее экзотическими 12-ю нельзя обойтись? Если уж по-прежнему очень хочется что-то такое совершить. |
#407 | |
Высоковольтная обмотка имеет сопротивление килоомы...
#408 |
Так это максимальное. То есть, при 0,8 а то и побольше на диоде. А, например, при 1мА будет точно не более 0,2. На всей сборке, соответственно, вольт 5. Оставшиеся 7 вполне обеспечат ток уровня 1мА через обмотку. В общем, обрыв да/нет определить должно подойти по средне-потолочным прикидкам с дивана, а точно, как выяснили ранее, ничего там не измерить в домашних условиях. Только, повторюсь еще раз, смысл данных мероприятий не просматривается.
#409 |
там вроде нету никаких диодов.
Проще всего исправность посмотреть осциллографом, сделав датчик к примеру из ДПКВ. Сопротивлением можно определить только обрыв.
Пока мы смотрим на часы - время идет |
#410 |
