#401 |
Теперь при снятии барабана из-за этой распорной планки с авторегулировкой придётся помучиться: нужно через отверстие в барабане под болт, нащупать отвёрткой храповик на планке и скрутить его. Иначе барабан (особенно если на нём уже есть выработка) не сдёрнуть.
#402 |
Хочу такую планку на Калину. А то там планка изнашивается и ручник испаряется навсегда. А тут подкрутил - увеличил длину и все дела.
Видать, пока проблем нет с ней, раз форум молчит про задние тормоза. |
#403 |
Автомобиль: Веста люкс ММ фантом мКПП + х рей 1.6
Не знаю. Я на то1 просил подтянуть ручник, ибо он начинал держать где то с 7-8 щелчков. После то1 учился заново тормозить)) Тормоза стали очень резкими. Сейчас держит 3-4 щелчка.
М412-> ваз 2106-> ваз 21093-> ваз 21102-> ваз 2172-> королла е150-> веста 1.6 + х-rey 1.6 |
#404 |
Значит у Вас сделали как и положено.
#405 | |
Добавлено через 53 секунды А я его расколол почти. тупиздень! Мда! Там же задние ведущие. |
#406 |
Автомобиль: ждун LADA Vesta SW комфорт имидж
Братцы, а на SW 1.6 какие тормоза сзади стоят, диски или барабан?
#407 | |
http://www.lada.ru/cars/vesta/sw/pri...99521-10199968 Последний раз редактировалось Гагаринец; 20.01.2018 в 19:56. |
#408 |
Спасибо
#409 | |
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт МКП 1,6
Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы его храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах. Так что те, кто ручником не пользуются, рискуют остаться без задних тормозов. И ручник регулировать надо. Последний раз редактировалось Геннадий_; 21.01.2018 в 19:13. |
#410 | |
