Старый 13.05.2017, 16:20   #401
Sicilla
Re: Тормозные колодки
Как то на гетце на пробеге 90 тыс тоже решил поменять задние, купил, снял барабан и....офигел, толщина старых была ровна толщине новых) так и подарил их следующему хозяину)
90 мало, у меня 265 т.км они вполовину стёрлись, на фиате
Sicilla вне форума
Старый 13.05.2017, 19:14   #402
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Сообщение от vad099 Посмотреть сообщение
я думаю сотку они не отходят,у меня ручник и так уже на всю подтянут.
На весте в барабанах стоят механизмы автоматической регулировки зазоров. При износе колодок натяжка ручника не меняется.
GrееnGad вне форума
Старый 13.05.2017, 21:08   #403
Ky.
Аватар для Ky.
здесь отвертка не нужна они автоматически разводятся.
А зачем тогда гайка на распорной планке?
Ky. вне форума
Старый 13.05.2017, 21:21   #404
Только для того чтобы свести когда барабан будешь снимать.
Ladavod вне форума
Старый 13.05.2017, 21:23   #405
Механизм автоматической регулировки зазора состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Механизм автоматической регулировки начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном. При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.. можешь тут глянуть..https://wiki.zr.ru/%D0%A2%D0%BE%D1%8...%82_Logan_2005 у шевроле корейских точно такая система...
Старый 13.05.2017, 21:57   #406
vad099
Сообщение от GrееnGad Посмотреть сообщение
ты не прав.по эксплуатации авто-2
у меня на новой три щелчка у ручника было,сейчас десять и гайка затянута на всю.хочешь сказать растянулись тросики?я так не думаю.
vad099 вне форума
Старый 13.05.2017, 22:52   #407
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Чего?
GrееnGad вне форума
Старый 14.05.2017, 09:17   #408
vad099
Чего?
прошу прощения,но на половину.теория-5,практика-3+.у меня скорей всего растянулись тросики ручника.но менять не стал,сделал реанимацию(вечером выложу фотки как сделал).но подтягивать ручник из салона всё таки надо.на будущее может кто уже в курсе от чего у нас тросики ручника?
vad099 вне форума
Старый 14.05.2017, 10:30   #409
пробег интересно какой..может что не так собрали...просто есть авео точно такая система ручника и задних тормозов меняю колодки регулирую ручник..и до следующей замены колодок 60000 -70000..ручник 3-4 щелчка..регулирую на 2
Старый 14.05.2017, 11:50   #410
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Да врят ли так трос мог растянуться. Скорее не работает автоматическая регулировка зазоров. У друга пробег 77 т.км и ручник от моего не отличается, его весте почти полтора года.
GrееnGad вне форума
диски, колодки, опрос, выбор, замена, сервис, тормоза
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
