#4181 | |
#4182 |
Извини за качество фото. Думаю нужную инфу ты с них достанешь. Я не помню точно сколько я с ним.
![]() ![]() Добавлено через 34 минуты Взамен лося поставил медведя ![]() Покупал на WB. Да, именно на Валбирис были самые хорошие цены в мегаполисе. Маркет плейсы скоро выдавят всех долбаный продаванов. |
#4183 | |
#4184 |
Аккумуляторы надда?
#4185 |
Автомобиль: Vesta SW Comfort 2020 г. 21129+МКПП
#4186 |
Мутла необслуживаемая. Можно сделать обслуживаемой. За две зимы банки перекосило по плотности. Правда летом ночь простоял на габаритах(утром было типа 12,5В под вкл габаритами), а потом генератор пару часов изо всех сил его заряжал на ходу- это было моей ошибкой. надо было током его зарядить. Но это я потом понял, ну как обычно. Может из-за этого.
https://www.drive2.ru/b/643153830183204416/
Пока мы смотрим на часы - время идет Последний раз редактировалось AliBaba; 26.11.2023 в 22:00. |
#4187 |
В преддверии морозов решил подзарядить родной аккум. Впервые за 2,5 года с приобретения. Хотя раньше никогда этой хней не занимался)) При нуле на улице и ночном простое брелок показывал 12,3В, прошлые зимы было больше. Ну и не зря же я вымпел-57 купил недавно )))
Кароч, это та еще история оказалась. Банка возле + совсем по плотности отстает, где-то на 0,02 - выше 1,24 не смог вывести. Но и остальные выше 1,25-1,26 не поднимаются. Почти 2 суток гонял на 14,7В, периодически перемешивая при 16В и 1,5А (от 1 до 3 часов). Рекомендация для этого Акома, как по мне, какая-то злая выходит - гонять на 16В и 6,2А пока плотность не станет 1,27, либо ток не снизится до 1А, либо не нагреется до 45 градусов. По-моему, по такой методике не новый АКБ можно вальнуть на раз-два. В общем, я к чему. Кажется, чтоб Аком ходил, его действительно надо пару раз в год хорошенько и полностью заряжать, чтоб не допустить такой деградации, как сейчас. Либо раз в 2-3 года просто менять))) Актуально это все для таких режимов, как у меня: зимой короткие и частые поездки. Но и разрядов слишком глубоких не было. А еще кажется, что повышение регулятором бортового напряжения до 14,8 тоже ничего особо не даст в моих условиях - пока аккум холодный, ток он не берет нормально при любом напряжении. Если же много ездить, то и 14,1-14,4 хватит для поддержания в бодром состоянии. |
#4188 | |
#4189 |
Родной пошёл в 6 зиму. Осенью напряжение по утрам стало до 12,1 опускаться. Заряжал 14,8 - плотность не поднимается, не стал морочить мозг - выставил 16 и оставил на 1,5 суток. По итогу плотность поднялась до 1,27, в крайних 1,26. Напряжение по утрам сейчас 12,5 - 12,6. Сколько проходит, столько и хорошо. Морально готов к покупке нового.
#4190 | |
Там в тя половина уже в сульфате, дай бог 40ач осталось. Да и плотность тут только качелями заряд-разряд можно поднять и не быстро. Штатный аком при 16,5в и токе около 0.2-0.3а держал часов по 6-8, тогда плотность поднималась (это с калиновским так делал). Сейчас у меня кулон 820, с ним проще покачать, но вот ток ниже 0.5 не даёт в дозаряде ставить, потому ставлю 16в и 0.5а. |
| Метки |
| аккумулятор |
