Старый 20.06.2023, 19:23   #411
Может это быть из за плохого масла или сцепление уже устало, или проблема в коробке?
Почитать ошибки и потом уже что-то делать, а не гадать на кофейной гуще.
Старый 21.06.2023, 09:56   #412
academic
промыл радиаторы
поэтому проверить разъёмы на КУРКПе. да и на косе идущей по актуаторам.
ну и ошибки б посмотреть.
Старый 30.06.2023, 13:56   #413
vozub.d.28
Аватар для vozub.d.28
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 2019 (AMT) / ДВС - Челяба 9.970 Е5 / АМТ - 4.012
Lada Vesta SW Cross 2019 - Робот
Добрый день
Вопрос простой - кто в Москве меняет Сцепление на Робота?
Одну фирму нашел ждать 2 недели.
Яндекс предлагает варианты - там полумельцы без опыта.
К Официалам Автогермес ехать не хочется...
vozub.d.28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2023, 19:57   #414
vozub.d.28
Re: Lada Vesta SW Cross 2019 - Робот
Заменил в КПП Сервис г.Москва .
Тестирую.
Старый 05.07.2023, 11:08   #415
Приветствую, одноклубники!
Кто-нибудь разобрался где всё-таки датчик температуры, который показывает например carscaner КПП температура обслуживания ЭБУ ?
Интересная ситуация получается:
Стою на стоянке -температура КПП ЭБУ 50 градус., включаю кондиционер, температура начинает расти и при 70 градусах загорается шестерёнка-всё, робот отвалился. Я вообще никуда не ехал. Нагрузки на сцепление никакой, нагрузки на актуатор никакой. Какого хрена идёт перегрев? Неужели датчик в самом ЭБУ, но тогда почему после смены сцепления 2 года назад я ездил 2 лета по пробкам и с кондиционером и никакого перегрева не было.
Существует ли аналог разъема на актуатор сцепления, чтобы можно было в магазине купить, хочу эксперименты провести, замерить токи и напряжения в разных режимах...?
Последний раз редактировалось Phantom70; 05.07.2023 в 11:58.
Старый 05.07.2023, 14:18   #416
academic
датчик температуры
программный. физического его НЕТ.
на али прям точная копия попадалась. а более менее подходящий от ГАЗели педаль элгаза.
хз. у меня когда такое было (по зиме!) ОД поменял по гарантии АВС.
включить принудительно 2. скорость вентилятора обдува радиаторов, при условии что они чистые. я так понимаю программа вычисляет по температуре ОЖ. она д.б. меньше 90. пока она меньше шестерёнка НЕ вываливалась (на трассе), в городе потолкаешься - выше 90 и всё - шестерёнка.
Старый 05.07.2023, 16:23   #417
Сейчас так и езжу, БК мультитроникс принудительно включать вентилятор (радиаторы очистил). Программное определение температуры-совсем не похоже. Я стоял на месте. Температура ОЖ была 85 градусов когда шестерёнка загорелась.
Старый 06.07.2023, 00:41   #418
Насколько понимаю у Вас Веста 2016 г/в. На них есть проблема с датчиком температуры наружного воздуха - он установлен слишком близко к радиатору и именно в Вашей ситуации, стоя на месте, он будет показывать не совсем правильные показания. С 2018 м/г датчик перенесли немного в другое место - отодвинули от радиатора.
Этот датчик очень плотно задействован в алгоритмах АМТ, поэтому стоит озаботиться тем, чтобы его установить так, как это сделано на авто с 2018 м/г. Насколько помню, нужен только кронштейн. Проводки вроде должно хватить.
Речь идет именно про температуру ЭБУ АМТ. В ЭБУ АМТ датчик температуры есть, а вот в самой КПП, естественно, нет ни одного датчика температуры.
Старый 06.07.2023, 04:11   #419
Насколько понимаю у Вас Веста 2016 г/в. п.
2016 у меня был седан на ручке. Сейчас sw декабрь 2018 робот. Датчик стоит в пластиковом кожухе- дефлекторе. В принципе тоже очень близко к радиатору.
Последний раз редактировалось Phantom70; 06.07.2023 в 04:25.
Старый 06.07.2023, 05:55   #420
В таком случае считывать ошибки и обязательно коды симптомов (!!!) и далее уже подробно смотреть.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
