Старый 20.03.2025, 13:07   #411
ДАГ
Re: Выбор летней резины - 3
Вот вы прицепились к 2 дБ. На выходных переобулся, зима тише, чем лето, обе 69. Успокойтесь уже.
ДАГ вне форума
Старый 20.03.2025, 13:07   #412
Изначально - уровень шума в технической документации на шину летнюю и шину зимнюю одинаков. Вопрос - при установке на один и тот же автомобиль от какой шины звук бодет мощнее? Я ответил, что если это будет полигон, на котором производят измерения - то разницы не будет. В любом другом варианте разнца будет.
mig-quick на форуме
Старый 20.03.2025, 13:09   #413
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
разницу в мощности звукового давления в 2, а тем более в три децибелла не заметит только глухой.
Уверен?
Ден. вне форума
Старый 20.03.2025, 13:10   #414
Нифига! У меня летняя пирелька п7 центуриато шумнее зимнего гудиера даже по сухому асфальту. Тоже заметил после переобувания, был в шоке. Купил то я зимой и из салона на гудике выехал, а весной то всё и прочувствовал. Даже жена обратила внимание. )))
Добавлено через 42 секунды
Уверен?
А ты уровень по мощности в 2 раза не замечаешь? )))
mig-quick на форуме
Старый 20.03.2025, 13:12   #415
Ден.
3 дБ - это изменение в 2 раза по мощности.
а изменение субъективной громкости в 2 раза, соответствует изменению мощности в 10 раз.
т.е. субъективное изменение громкости в 2 раза, соответствует на ручке громкости 10 дБ.
Ден. вне форума
Старый 20.03.2025, 13:39   #416
Ну иптыть. Начнём с того, что чувствительность уха нелинейна. Как по частоте, так и по уровню. Для минимальных уровней звукового давления разные люди могут различить звук с изменением уровня в 1,5-3 дб. При уровнях звукового давления 20-80 дб чувствительность слуха примерно пол децибелла. С возрастанием мощности звукового давления чувствительность так же падает. Связано это с тем, что наш организм, точнее всё то, что отвечает за передачу звука от уха к мозгу просто не может это всё переварить. Перегрузка. Вплоть до болевого значения, далее необратимые процессы. Всё сказанное относится к здоровому человеку средднего возраста - 30-40 лет. Дети могут различать уровни начиная с одной десятой дб по уровню давления, старше 50-60 лет слышат гораздо хуже. Про уровень и мощность в отношении слуха, а не параметров акустики, усилителя или ещё чего. Для уха уровень звукового давления и есть мощность звука. У акустики есть такой параметр, как характеристическая чувствительность. То есть при одинаковой подводимой ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощности к акустической системе (это 1 ватт) измеряется уровень звукового давления на расстоянии 1 метра. Так вот, изменение этого уровня в 3 дб как раз и есть изменение уровня звукового давления в 2 раза. По идее термин мощность мы применили изначально в нашем разговоре не верно. Надо применять уровень звукового давления. Как и то, что уровню ноль дб соответствует не полное осутствие звука (звукового давления), а уровень в 2⋅10−5 Н/м2 на частоте 1 кГц, хотя максимальная чувствительность уха на 2 кГц.
mig-quick на форуме
Старый 20.03.2025, 13:42   #417
вАВАн
Аватар для вАВАн
Ну иптыть. Начнём с того, что чувствительность уха нелинейна ...
Вот человек оркестр и про глаз в подробностях, и про ухо, про радио я вобще молчу, вундер
Слышат, не слышат, я как то давненько по приезду в СПб в самом конце мая взял логана в прокате, на "Пролетарской" и поехал в Карелию, и вот кажется мне что колеса ну слишком шумят, и только на Мурманке км 100 от города, на перекуре я обнаружил что логан мой на шипах
вАВАн на форуме
Старый 20.03.2025, 13:51   #418
Ден.
Опять 25.... Ему про Фому, а он про Ерему... Хорошо, начнем с детского садика. Про кривые равной ГРОМКОСТИ не слышал? А посмотри эту тему, там как раз про наш случай. И разберись, что есть мощность, а что громкость. И если поправиться, что есть звуковое давление, а что громкость.
PS- в приличных усилителях ставят дискретные регуляторы громкости, с шагом как правило 2дБ, иногда 3дБ. Один щелчок- и в два раза громче?
Последний раз редактировалось Ден.; 20.03.2025 в 14:05.
Ден. вне форума
Старый 20.03.2025, 14:39   #419
Вот вас камазист взбаламутил)))
Старый 20.03.2025, 15:05   #420
Я их сам делал. И переключатели и усилители. ))) Можно сказать, что электроникой занимаюсь с 3 класса. По звуку. 10 лет работал на Авторадио. Как раз со всем, связанным с низкой стороной, то есть всем, что до передатчика. Именно радиопередающими устройствами с армии, начинал работать как раз на радиозаводе в Луккенвальде. Со звуком помогаю нашему местному композитору, друган мой и так же звукарям в наших театрах, по знакомству чиню им ихнее хозяйство. Так же помаленьку для себя делаю вскую всячину.
В приличных усилителях нчего не ставят, тут принцип - чем меньше, тем лучше. Но это не для бытовухи. И если уж переключатель, то он перекрывает три ламели, что бы щелчков не было, и максимум на полтора дб, если более, то звук скачком поднимается. Тьфу ты - уровень звукового давления от акустической системы комплекса, раз уж мы такие точные. ))) Переключателем мы изменяем не мощность сигнала проходящего через регулятор, а его уровень (напряжение). 3 дБ по уровню напряжения это не 2 раза, а корень из 2-х. То есть 1,41 раза. Но при этом мощность на выходе всего устройства изменится в 2 раза. Если взять изменение по уровню в 2 дБ на регуляторе, то это по напряжению будет 1,26 раз а по мощности изменения будут отличаться в 1,5 раза, а не в 2 как в предыдущем случае. Но так как мы перекрываем три ламели, то уровень меняется не на 3 или 2 дБ а на 1,5-1 в промежуточном положении и мы действительно на это обращаем мало внимания. Тем более, что на такое значение на малых уровнях не поднмают-опускают мощности всего комплекса.
Громкость - субъективное восприятие индивидуумом окружающего его звука. Уровень звукового давления - объективная составляющая этого звука измеренная измерительным прибором прошедшим метрологическую поверку. В данном контексте уровень звукового давления и есть мощность воздейчтвия колебаний среды на орган слуха.
Мощность электрическая - либо это математический расчёт цепи, либо это оценка физических возможностей активного или пассивного электрического тракта. акустической системы, механизма преобразования электрической мощности в другую. Мы рассматриваем этот параметр как воздействие звуковых волн на органы слуха человека. То есть преобразование механической энергии звуковой волны в электрическую энергию нервных окончаний.
И не говори! ))))
Но, как говорят - в спорах рождается истина! ))) Вообще это тема неблагодарная, т.к. сами учёные между собой не могут договориться в таких вопросах. А мы тут такие рассякие. )))
mig-quick на форуме
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
