#411 | |
Re: Напряжение в бортовой сети
#412 |
Ориентировочная зависимость напряжения на аккумуляторе от температуры его электролита при прогретом двигателе.
2018-01-23_225811.jpg Первая строка для традиционных и гибридных (Ca/Sb), а вторая - для кальциевых (Ca/Ca) аккумуляторов. Взято с сайта Адамчука (ссылка выше). |
#413 | |
- Зарядный ток в амперах равен 1/10 от ёмкости аккумулятора в ампер-часах. - Зарядное напряжение: 14,4 В для аккумуляторов 12 В / 28,8 В для аккумуляторов 24 В вот от очень серьезного производителя MOLL..вот крупнейшего производителя Exide Используйте только автоматически регулируемые зарядные устройства,осуществляющие заряд постоянным током (DC). Зарядное напряжение должно составлять не более 14.4 В. или сменив АКБ я должен опять заморачиваьтся с генератором... Вот Bosch . При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Последний раз редактировалось TOSJ; 23.01.2018 в 19:40. |
#414 | |
По поводу зарядного напряжения на авто - вот тут полезная инфа: https://forum.auto.ru/accumulator/17374/ |
#415 | |
"Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен!" |
#416 |
Автомобиль: Ниссан ноте
Вопрос то не в освещении , а в возможности сделать работу генератора с большим пределом автоматической регулировки по напряжению. А с галогенками этот вопрос вообще не решить..
#417 | |
Ну да, поставить на канал освещения отдельный преобразователь напряжения (или стабилизатор небольшой) невозможно с точки зрения физики. Было бы желание. Только Вы опять городите что-то несусветное в плане света, габаритов, ксенона и прочего. |
#418 |
Автомобиль: LADA Vesta Luxe Multimedia, МКПП, Сердолик
Да уж. Тема Напряжение в бортовой сети,
а тут уже несколько страниц лампочки, ксенон обсуждают. Двигатель добавили. Господа, темой не ошиблись?
#419 | |
Если делать мощный стабилизатор для галогенок , то наверное он будет стоить как крыло от самолета. |
#420 |
Вот как надо поднимать напряжение на нашем генераторе
https://youtu.be/RTpF1VbHxiA Ещё есть информация что если скинуть фишку LIN то генератор будет выдавать напряжение 14.6 вольт,но не будет обратной связи с ЭБУ.Сам генератор будет прекрасно работать с максимальной токоотдачей и держать напряжение. Или покупаете вот такую приставку Автоника aRC-011 за 13500 руб и выставляете напряжение которое вас устраивает.
Последний раз редактировалось nikVL; 25.01.2018 в 00:49. |
