Старый 27.09.2021, 14:47   #411
Re: Температура ож
вот тут я с тобой поспорю.
те термосы, которые вы здесь обсуждаете регулируют температуру плавно, постепенно открывая/закрывая свой клапан. колебания температуры всей системы минимально.
мой же или открывается на 100% или закрывается на 100%. поэтому температура может херачить от 105 до 85 градусов и обратно. чем полезна такая логика (помимо "нормальной температуры 105 градусов) - не понимаю.
Твой случай - это Неисправный термостат.
А мы разговариваем про рабочие, или начинающие деградировать.
Срочно менять.
Старый 27.09.2021, 15:04   #412
Re: Температура ож
я б для начала посмотрел на график
99,9 что там все не так, как описано
МГК вне форума
Старый 27.09.2021, 15:14   #413
Re: Температура ож
Согласен. Сначала язык цифр, а потом уже будем рассуждать.
Старый 27.09.2021, 16:29   #414
Re: Температура ож
Согласен. Сначала
сначала ты приговорил термостат, а потом решил найти этому доказательства?
скиньте в личку пожалуйста инструкцию, как график снять по температуре.
Варвар59 вне форума
Старый 27.09.2021, 16:31   #415
Re: Температура ож
Так вот в конце - я для всех старался https://www.drive2.ru/l/599302557688415729/
Нужен тест в разных режимах: Высокая скорость, низкая скорость, равномерное движение, рваный трафик, а не только пробки.
Можно и прогрев включить в него для понимания картины.
Старый 28.09.2021, 11:01   #416
Re: Температура ож
Фигасе ты козыря из под стола вскрыл!
Не утерпел и снял собственные замеры термопарой.
Провёл её приблизительную калибровку и ввёл поправку в минус 0,7 градуса (Электронный термометр показал под мышкой 36,3, а термопара 37)
А дальше простые замеры и сравнение.
В моём случае, замеры АВТОВАЗовцев подтвердились.
Разница в температуре немного ниже 4 градусов у ВАЗовцев, но имеет место быть.
Т.ч. учитывая, что термистор ДТОЖ находится внутри герметичного цилиндра, он обладает некой инерционностью, при изменении температуры ОЖ и его показания начала открытия клапана термостата отличаются от реальных в меньшую сторону на 3-4 градуса.
В моей прошивке снижена температура включения вентилятора охлаждения до 99 градусов по ДТОЖ.
Как видно из графика, реальная температура ОЖ в этот момент, достигает, почти 102 градусов.
Т.ч. я за термовставки 85 градусов на Весте.
Если впердолить термовставку на 92 градуса, да прибавить + 3-4 градуса до реальных величин температуры ОЖ, то получится совсем ни Айс.
Тип файла: jpg ЗАМЕР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОПАРОЙ.jpg (94.7 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 6nnSdphixT6kSVZD9VFqkA1VsQI-960 (1).jpg (99.8 Кб, 11 просмотров)
Старый 28.09.2021, 11:12   #417
Re: Температура ож
для начала.
температуры за бортом небольшие, до +8, добиться 105 градусов, как у меня это бывает летом - невозможно.
максимум видел 92, минимум 86, когда съезжал по развязке. буквально за 10 секунд температура так упала (на график в районе 18:34).
Тип файла: jpg Screenshot_20210928_113315_com.ovz.carscanner.jpg (94.6 Кб, 139 просмотров)
Варвар59 вне форума
Старый 28.09.2021, 12:52   #418
Re: Температура ож
Куда термопару пихал?
Старый 28.09.2021, 13:27   #419
Re: Температура ож
В патрубок на выходе из термостата как и положено.
Добавлено через 48 секунд
для начала.
С твоим термостатом проблем не наблюдается.
Прочисти радиаторы.
для начала.
С твоим термостатом проблем не наблюдается, если он незаводской.
Если заводской, то великовата температура.
Старый 28.09.2021, 14:01   #420
Andrey96
Re: Температура ож
Как ты тогда объяснишь , открытие стороннего термостата в заявленную температуру? Я еще на гранте это проходил. Ставил разные термостаты , если на нем написано 87гр он открывается на 87гр. 92гр он открывается в 92гр. по твоим утверждениям все термостаты открываются на 3-4гр позже, а вот родной почему-то заявлен на 85гр. а открывается при 81-82гр.
Andrey96 вне форума
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
