Старый 22.10.2020, 09:51   #421
Re: Круиз
Сообщение от AquaSky Посмотреть сообщение
Не думаю.
Лет 15-20 назад журнал за рулем включал в обзор авто замеры на погрешность привода спидометра, т.е. оценивал разницу фактической скорости от той которую авто берет с коробки.
Тогда получается что инженерам автоваза удалось аппаратно и программно выйти в идеал по спидометру и они решили специально закладывать погрешности?
В КАН-шине есть данные по скорости авто.
Утверждать не буду, делались ли какие-то коррекции разработчиками альтернативных меню для ММС, но на калине2 на маршрутнике ММС скорость отображалась ~ скорости по гпс, минимальные различия больше от задержек отображения/обновления были.
А вот на ПП скорость отображалась "с запасом" в +.
На Весте не проверял значения скорости с КАН-шины и гпс.
Старый 25.10.2020, 19:28   #422
Козьма
Re: Круиз
разница между жпс и пп примерно + 3 -4 км\ч на весте
Козьма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2020, 20:22   #423
SoVa
Автомобиль: Весту кросс хочу, пока езжу на других.
Re: Круиз
Сообщение от Козьма Посмотреть сообщение
Эту разницу можно регулировать через ЕЛМку. Это становится актуальнее, если поставите шины другой размерности.
SoVa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 06:46   #424
Re: Круиз
Интересно работает круиз. Ставлю 110 , на приборке 115, проверяю по gps - там 110. В круиз зашиты поправки погрешности спидометра?
У меня 110 на круизе - это 105 по жпс.
Старый 26.10.2020, 21:54   #425
AquaSky
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 comfort image
Re: Круиз
У всех что ли по разному прошито? Я реально чтобы на штраф не попасть (вдруг с горки поедет и прибавит) ставлю на круизе 108 км/ч. Эту скорость подтверждает любая программа с измерениями по жпс. При этом на приборке стрелка между 110 и 115.
Колеса штатные (заводское оригинальное литьё ВАЗ с комплектации и оригинальный штатный матадор).
AquaSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 21:59   #426
kosh477
Re: Круиз
Я так же делаю. Зачем парится, к чему точность до метра? Ставлю 105-108 в зависимости от настроения и не переживаю. Если он с горки разгоняется быстрее - начинает пищать.
Старый 26.10.2020, 22:02   #427
Re: Круиз
Это с горы, а не с горки надо лететь, чтобы круиз не смог притормозить двигателем...
Старый 26.10.2020, 22:07   #428
AquaSky
Re: Круиз
Да нет. Для пятой передачи при такой скорости инерция массы авто позволяет подразгоняться (немного) или просто держать скорость при отсутствии подачи топлива даже при среднем уклоне дороги.
Старый 27.10.2020, 21:52   #429
Pamil77
Автомобиль: LADA Vesta sw
Re: Круиз
у меня тоже на варике с горы разгоняется и начинает пищать круиз что не может поддерживать скорость. скорость кстати не сильно большая 90 была.
Pamil77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2021, 21:23   #430
Андрей47
Аватар для Андрей47
Автомобиль: Веста люкс ММ, GFL110, 2017 г
Re: Круиз
Народ, всем привет! Проблемка появилась. Круиз стал плохо переключать клавишами + и -
Т.е. круиз включил, нажал + , появилась скорость.
Дале хочу её увеличить или уменьшить. На + реагирует нормально, а на - не хочет. Периодически то снижается, а чаще всего просто не реагирует на клавишу -.
Приходится нажимать кратко на тормоз, сбрасывать скорость и потом снова нажимать клавишу +
Что, менять блок клавиш? если это тупо контактик. Или это мозги?
Такая же фигня. Точно не клавиши виноваты. Бывает, что "-" снова заработает, как только включишь КК, через некоторое время перестаёт. Бывали случаи, когда несколько нажатий на минус вырубали КК полностью и включить его было невозможно, только после выключения зажигания.
Андрей47 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
