#431 | |
Re: сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания веста
Пока мы смотрим на часы - время идет |
#432 | |
Добавлено через 2 минуты наверху, в залитой компаундом верхней части пластикового корпуса, под контактами разъёма
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс |
#433 | |
#434 |
Тут нежданно негаданно три катушки образовалось. У дочи на калине 1, 3, 4 цилиндры с пропусками. Заменил свечи и ИКЗ. Можно "поиграться". )))
#435 |
Он стоит последовательно со вторичной обмоткой.
#436 | |
Интересное решение: катод (нос) диода через 2-й контакт на массе, и видимо терпит весьма небольшие напряжения при подаче напряжения 12В на первичную катушку; а когда первичный ток обрывается, то накопленная ЭДС самоиндукции создаёт всплеск напряжения на другом конце высоковольтной обмотки, и получается разряд по цепи масса - внешний электрод свечи - пробой - центральный электрод - катушка - диод в прямом направлении - масса, то есть пробой направлением от массы в катушку. И то есть искра бьёт от корпуса двига в центральный электрод свечи. Диод при этом тоже терпит свои обычные 0,5-0,7В в прямом направлении
#437 | |
Можно возразить, что и так понятно - ну да, понятно (кроме цепи, где совсем ошибочно), но слух очень режет. |
#438 |
Попробую в Ителму написать, может не секрет, что там за диод стоит. Насчёт напряжения хз, по идее когда формируется эдс для искры по спаду на первичке он в прямом направлении работает. Когда первичка подключается то там неверно киловольт всего, может и менее.
Попробовал распилить, не получится рассмотреть, компауд очень цепкий, ломается всё подряд. )))
#439 | ||
тоггда полностью опишите цепь, в которой происходит пробой в свече, как Вы представляете Добавлено через 14 минут Цитата:
я попробовал описать контур тока, возникающего при пробое свечи, со всеми элементами цепи
#440 |
Моё имхо. ))) В ЭБУ стоят полевые ключи, поэтому их сопротивлением в открытом состоянии будем пренебрегать, его нет. ИКЗ имеет две катушки с одним сердечником, двумя неодиевыми магнитами для увеличения плотности магнитного потока и внешним экраном из пермаллоя. Первичная катушка расположена снаружи, вторичная внутри. Коэффициент трансформации примерно 100. Опустим все сложные вычисления про ЭДС типа E = −Ldi/dt и прикинем, что в момент включения импульс в 14 вольт трансформируется в импульс 1400 вольт. Это максимальное обратное напряжение которое должен выдержать диод. Когда мы снимем напряжение на первичке, на вторичке возникнет импульс, не зная индуктивности, предположим в 10 раз больший первого, т.е. 15 киловольт. Но диод уже будет работать в прямом направлении и он просто откроется. Токи в принципе маленькие, время разряда тоже, т.е. мощность средняя будет маленькая. В принципе тут нужен быстрый диод с обратным напряжением в 1500, ну может в 2000 вольт. В размер 4х10 мм такое вместить вполне возможно.
Может я не прав. )))
