Старый 25.01.2024, 07:02   #441
ДаНет
Вода не испаряется, а разлагается на водород и кислород. Проветривание необходимо в первую очередь для недопущения повышения концентрации водорода.
Таки определённая доля кислоты испаряется.
Просто её (улетевшей) процент настолько мал, что если не происходило физического выливания, то доливать именно кислоту не приходится.
Человек на работе проверил в месте зарядки на гоырированных шлангах раковины. За пару обслуживаний акб рядом, даже с наличием хорошей вентиляции, шлангам(броне) приходит пушной зверёк. )
Старый 25.01.2024, 07:26   #442
Шептун
Естественно!
А процент мал, потому что её в два раза меньше воды.
Последний раз редактировалось Шептун; 25.01.2024 в 07:41.
Старый 25.01.2024, 07:55   #443
Естественно!
Тогда перефразирую свою мысль - процент (от начального содержания) улетучивающейся кислоты настолько мал, что в части доливания именно кислоты им можно пренебречь.
Расход воды дико больше, именно на порядки. )
Старый 25.01.2024, 08:59   #444
Шептун
Согласен, отчасти. Можно ещё много копий сломать, но это ни к чему.
Но вернёмся всё же к на посту Гагаринца и внимательно прочтем заново.
Старый 25.01.2024, 09:21   #445
Пусть сначала напишет точно - у кого он "отобрал" электролит и зачем? )))
Более там ничего интересного, кроме - 1,28 для нынешних акомов маловато, ибо, как показывает практика, с завода они льют 1,29-1,3.
Но в общем-то на его месте можно забить, ибо деградация ёмкости будет один хрен, хоть в жопу его целуй. Едниственное скорость деградации можно сокращать, периодическим стационарным обслуживанием.
Старый 25.01.2024, 09:50   #446
sch
Да я думаю он не смог прост зарядить его полностью. Да это и не тривиальная, как может показаться, задача.
Старый 25.01.2024, 09:58   #447
Так. Вижу, что тараканы у всех разные и к единому мнению не пришли.
Не берём в расчёт ответы идеального мудака на букву Д.
Облегчаю задачу.
Есть полностью заряженный АКБ.
Ты взял и отобрал из банок электролит до уровня 20 мм. над пластинами.
Потом прочитал, что для EFB уровень нормальный = 30 мм.
Заливаем обратно Отобранный из банок электролит в банки до уровня?
Ты не думай. Всё уже сделано.
Плотность была 1,31
Методом "по фоме" потом методом "3-1-3" плотность доведена до 1,28
Ессссстественно, плотность подгонялась методом замещения.
Полностью заряжен, это значит полностью, т.к. НРЦ = 12,72В = (1,28 х 6) +5,04
Вопрос я упростил.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 25.01.2024 в 10:25.
Старый 25.01.2024, 10:32   #448
Облегчаю задачу.
Плотность была 1,31
Вопрос я упростил.
Если типа такой умный, что типа такие непонятные вопросы пишешь? )))
Забей и катай как сейчас.
Старый 25.01.2024, 10:43   #449
Шептун
Во! А ты помнишь как я с тобой зацепился, когда стал кислотой плотность акома повышать? А он сцука выше 1,26 нифига не показывал, хоть неделю под зарядом держи. Завод учёл свои ошибки . Но сдох он не поэтому, там коробление пластин из-за запредельных токов нагрузки. Летом распилю фото покжу.
Старый 25.01.2024, 10:47   #450
Понял. Уровень в норме - можно катать дальше.
А можно купить электролит новый 1,28 и подровнять уровень да 30 мм.
Так и существует для этого корректирующий электролит 1,40 - 1,42
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
