Старый 16.03.2024, 16:05   #461
Re: Ремонт генератора Валео
Все знаю кроме саксофона. А это что такое, с автомобилем связанное?
Труба подводящая водяного насоса
Тип файла: jpg 4604165110.jpg (13.1 Кб, 5 просмотров)
Старый 16.03.2024, 19:29   #462
<FK<TC
Так и есть, у ротора есть намагниченность, но не в той степени, которая необходима для выдачи полной мощности.
Старый 16.03.2024, 23:55   #463
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Начальное, пусковое напряжение генератора происходит за счёт остаточного магнетизма ротора при определённых оборотах.
Да ладно???
Старый 18.04.2024, 14:16   #464
oleg888
Аватар для oleg888
Всем привет, не так давно стал обладателем весты, вот привожу по-немногу машину в себя после предыдущего владельца. На повестке дня раздражающий вой на холостых и низких оборотах, стетоскопом послушал, сначала подумал натяжной генератора, т.к. на его площадке слышно если прикоснуться. Но потом почитал, многие пишут про генератор, решил послушать и на его черной крышке звук гораздо сильнее, то есть он идет получается именно с генератора...
Отсюда вопрос, кто нибудь разобрался какой именно элемент в генераторе создает этот вой? Ведь у некоторых все тихо. Кто-то пишет это подшипники, кто-то что это обмотка, кто-то вообще пишет, что это рн, т.е. таблетка. Решил спросить здесь, может кто-то знает точно, что именно издает этот звук?
звук один в один как у этого человека:
https://m.youtube.com/watch?v=kpdLYH6g-zM
Старый 18.04.2024, 15:02   #465
AlexS
Аватар для AlexS
У всех пищит. Нормальная работа генератора.
Старый 18.04.2024, 17:46   #466
oleg888
Аватар для oleg888
ошибаетесь, в общем пока ждал ответ, получилось найти пост человека который тоже заморочился этой проблемой и решил ее:
https://www.drive2.ru/l/582359083504512452
И еще, у меня есть человек с другой вестой, все тихо работает у него, и в этой записи человек упомянул, что у его отца на весте тоже все тихо, так что это точно не у всех.
Старый 17.05.2024, 12:43   #467
Pioner
Нет возбуждения генератора при пуске
Я купил цифровой индикатор напряжения в прикуриватель и тут заметил,что при старте автомобиля, если заводить на горячую частота оборотов <1000,у генератора нет самовозбуждения, напряжение бортовой сети показывает 11-12в , т, е работает от от одного аккумулятора, чуть газанешь чтобы >1000 об. было, всё 14,2в становится. Машина 18г.выпуска. На свежих машинах я вестоводов спрашивал,они такого не замечали говорят. На просторах интернета полно такого на разных магазинах, кто пишет что после перегазовки генератор начинат работать, и что в железе гены нет остаточного намагничивания железа ,гену надо менять, кто таблетку менять, вообще толком ни кто не пишет. Может кто знает причину, сталкивался с таким.
Pioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2024, 16:53   #468
Re: Нет возбуждения генератора при пуске
Не мешай машине ездить
Старый 18.05.2024, 18:37   #469
Pioner
Я вообще то спрашиваю у тех кто знает об этой проблеме, а не у тех кто первый раз слышит.
Старый 18.05.2024, 19:14   #470
А это проблема? Вполне возможно это конструктивная особенность, чтобы при пуске не нагружать АКБ лишними потребителями они отключаются. Генератор при пуске лишний.
подзарядка
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
