Старый 18.09.2017, 09:49   #461
Re: Тяжело на Весте после Форд Фокус
Сообщение от ХХХ Посмотреть сообщение
Это было на 2 Фокусе, на третьем он меняется за 6 минут, справа находится.
Наконец додумались...
Старый 21.09.2017, 00:53   #462
Вячеслав71
Аватар для Вячеслав71
Автомобиль: Лада Веста
Сообщение от Вячеслав71 Посмотреть сообщение
После заливки нового масла при первом пуске, я обратил на это внимание - маслёнка несколько секунд не гасла. При повторных запусках гасла сразу.
Но ведь это значит, что датчик и приборка работают на любых оборотах двигателя! или нет?
Это значит, что всё нормально, как на люббых нормальных машинах. Если давление упадёт, загориться значок маслёнки.
Вячеслав71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 06:52   #463
inFINity_VRN
У Вас приборка какого образца? Если нового, то на иксрее так же себя ведет, загорается на несколько секунд и гаснет, в случае потери давления лампочка загорится только в том случае, когда обороты будут больше 2000. На приборке старого образца по другому, включили зажигание, лампа не гаснет(логично, давления нет), запустили двигатель, появилось давление, лампа погасла.
Старый 25.09.2017, 19:19   #464
Альмир
Аватар для Альмир
Автомобиль: LADA Vesta Мульти Медиа комфорт
На Весте тяжело после форда, особенно З, даже второй на класс выше, но то форд. До покупки Весты тестил и солярисы, и ситроен Елизей. Солярис разочаровал тем что нет поддержки поясницы и правая нога просто умирает и это после пробега в 50-60 км. В этой ценовой категории естественно нет ММС, круиза и т.д. но есть подогрев рулевого колеса, подогрев зоны дворников, но есть мультируль, при том нет ММС. Ситроен........нет мультируля, все управление магнитолой на каком то подрулевом переключателе, круиза так же нет, попогрейка не помню есть или нет. Управляемость елки довольно таки интересная, при скоростях более 120 км час, жопа старается ехать впереди передней оси. При том стоимость обеих авто в аналогичной комплектации далеко выше чем у Весты.
Альмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 22:30   #465
konstantin6230
Аватар для konstantin6230
а вы как думали,ничего привыкните и все нормально будет,вопрос времени и своеобразных навыков-вы почуствуете с временем
konstantin6230 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 22:58   #466
Вячеслав71
Горит, пока не заведёшь.
Старый 15.10.2017, 23:48   #467
Вишер
Аватар для Вишер
Автомобиль: LADA Vesta,сердолик, палка, полный фарш. Гранта рислинг с коÐ
До весты пробовал неделю на чпокусе 3 дизельке универсале. Хорошо племяш его назад забрал через неделю, я думал все пластмаски и резинки снизу поотрываю, ну за все цеплялся.
Вишер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 07:12   #468
inFINity_VRN
Это поди дорестайловый? Есть за ними такие грешки.
Старый 16.10.2017, 18:57   #469
Это привычка ездить на высокой машине.
Старый 18.10.2017, 18:20   #470
sergey-78
Аватар для sergey-78
После замены масла горящая несколько секунд при первом пуске лампочка - нормальное явление. Фильтр масляный заполнен не полностью, вот она сразу и не гаснет.
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
