| Все о новой Лада Веста Полная информация о Лада Веста (LADA Vesta). |
#471 | |
Re: Веста ФЛ новости - 8
#472 |
Автомобиль: LADA Vesta NG CVT
Просьба раскладку массы от аккума до двигателя или трансмиссии подсмотреть.
Одним проводом или аккум на кузов, а на двигатель\трансмиссию с другой точки кузова. |
#473 | |
На двигателе не нашел массу, где смотреть? https://sun9-1.userapi.com/impg/nVtA...44f&type=album https://sun9-61.userapi.com/impg/8wD...c29&type=album |
#474 |
У 129 на 2000 об 130 Н, т.е. примерно на 7% меньше. Ему был передачи короче на столько же, но они наоборот длиннее, т.е. трансмиссия все еще и усугубляет. Потому и такие впечатления.
Для спокойного движения, не для светофорных гонок такой симбиоз движка и коробки. Надо возвращаться к корням, стоит вспомнить передаточные числа первых жигулей. Т.е начиная с коробки ВАЗ-2106 в СССР как бы признавали, что у нас городское движение не такое интенсивное, как в Италии, а значит и шустрить нет необходимости. |
#475 | |||
Это весь диапазон момента, и он довольно узенький. По сути вся разница от "не едет совсем" до "полетели на максималках" - ничтожные 32 Нм в твоей же терминологии. И ничтожные 5-10 Нм здесь очень заметны на самом деле, т.к. по ощущениям будет +15-30% тяги при тех же оборотах. Добавлено через 6 минут Цитата:
В абсолютных цифрах кажется немного. В относительных - разница значительная. И по ощущениям тоже. Цитата:
#476 |
#477 | |
Так что твое (и не только твое) "не едет совсем", оно что внизу, что наверху
#478 |
Сентра с Н4М весело ехала у меня с одним пассажиром, с двумя тремя и с багажом заметно скисала, все обгоны на 4 передаче.. При 3000 оборотов было 100-105 км/час на пятой передаче. КПП вроде от Логана была.
Добавлено через 44 секунды Но она наверное сама потяжелее была Весты, габариты как у Октавии А7 почти. |
#479 | |
На вариаторной машине масса от кузова ( болт на кузове если только снизу найдется, ниже на 30 см болта провода массы аккума ) прикручена к корпуса вариатора, видна под резонатром и воздухозаборником. Добавлено через 5 минут Тут явно наэкономили в мозгах по паре резисторов и конденсаторов на входных цепях датчика положени дросселя и столько же на датчиках положения педали, АвтоВАЗ помог с непродуманной раскладкой проводки, в итоге при запуске либо от плесков тока стартера либо от катушек зажигания ( они точно не попарно-параллельно лупят при запуске ?) чумеет система управления дросселем. |
#480 |
