Старый 07.09.2021, 02:08   #471
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Круиз
Думаю, с габаритов нужно брать
нет..
Тут мой тезка из картофельной республики, помню, тоже жаловался на то, что подсветка руля не гаснет... Но у того был штатный мультируль.
подсветка кнопок на руле от асс
Добавлено через 31 секунду
Вроде вся подсветка салона работает при вкл. габаритов.
кроме руля
Сообщение от zub32 Посмотреть сообщение
Ещё вопрос . Если есть кто ставил круиз на классик старт , или может знакомые есть ,спросите пожалуйста у них так же все функции и кнопки работают .
Сейчас посмотрел на Ютубе как должен работать круиз.
У меня не так . Кнопки RES и CAN не работают . Не выставляют в память пред показатель скорости . И смотрю если чел притормаживает незначительно, то скорость выставленная на круизе не падает ,если только совсем практически остановится ну или значительно медленнее поехать . У меня же при каждом притормаживании незначительном цифры на КК тоже уменьшаются и приходится постоянно добавлять вручную . А память вообще не работает . И так на видео если притормозил , и при разгоне ставишь круиз он его фиксирует с набранной скорости сразу ,у меня же если остановился до 40 и начинаешь разгонятся ,то набирать приходится с 40 км до нужной скорости . Это блин оч неудобно .
Может это у всех так если не штатно ставить . Буду признателен за помощь .
что значит притормаживать? при нажатии на тормоз кк дезактивируется.
у меня память на 100% работает только для ограничителя скорости,
для круиза память 100% работает только при следующеё последовательности действий:
1) еду по круизу
2) увидел в дали "проблему", вместо тормоза нажимаю CAN (Cancel)
(аналог - убрать ногу с педали газа, и тормозить двигателем)
3) проблема исчезла, нажимаю RES (Resume)
(и машина потихоньку набирает скорость обратно)
PS а вот для ограничителя память работает даже после выключения двигателя, даже через несколько дней.
Это правильно.
Хочешь сказать, что в дневное время при включении магнитолы кнопки на руле подсвечиваются? Может быть и такое, но она у меня всегда включена, и что то я не замечал. Хотя, на свету хрен увидишь.
руль светится при повороте ключа в положение асс
Старый 09.09.2021, 20:33   #472
zub32
Re: Круиз
Да ,сейчас все работает. Отвёз им фишку ,та что продается заводская с 12 проводами ,поставили ее и все работает . При нажатии на тормоз так же пропадает скорость круиза и горит только пиктограмма жёлтая .
На рыжих подсветках скорость не пропадает .
zub32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2021, 21:58   #473
kosh477
Re: Круиз
У меня на белой тоже не пропадает, просто индикатор становится жёлтым. Что на ос, что на КК.
Если на ос тормознуть, потом нажать резюм, разгонится до той скорости, что на дисплее осталась.
Старый 12.09.2021, 22:15   #474
Седой
Автомобиль: LADA Vesta Comfort 1,6 МКП 2019г.
Re: Круиз
Если нажать тормоз, а потом опять же нажать RES, то так же загорится зелёный индикатор и пойдёт разгон скорости.
А вот если на круизе нажать газ, то пойдёт разгон без отключения памяти и после отпускания педали восстановится прежняя скорость.
Если же после торможении тормозом нажать на стрелку установки скорости, (любую), то моментально установится текущая скорость. И, вот подзабыл что-то, но если при разгоне выше установленной скорости тоже нажать на стрелку, то вроде тоже фиксируется текущая скорость.
Флаг вам в руки, экспериментируйте, не сломается. Я всё за одну дальнюю поездку выяснил, в руководстве такого нет.
Седой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 02:14   #475
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Круиз
Сообщение от Седой Посмотреть сообщение
Всё верно, именно так и работает.
Старый 13.09.2021, 09:40   #476
Re: Круиз
как это нет?
Варвар59 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 11:17   #477
_Pavel_
Автомобиль: Было: LADA Vesta SW CVT, Haval F7 2T 4WD
Re: Круиз
Кнопки на руле подсвечиваются только при включении габаритов. При АСС они не светятся, у меня так.
_Pavel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 12:17   #478
kosh477
Re: Круиз
У себя проверил - как только ключ в АСС, зажигается руль. Включение-выключение фар, балалайки на это не влияет.
Старый 13.09.2021, 12:19   #479
Re: Круиз
у меня что с дхо, что с БС, кнопки всегда подсвечены
Старый 13.09.2021, 17:11   #480
zub32
Re: Круиз
Re: Круиз
Ну значит в более поздних версиях белой приборки прошили . На практике оказалось вообще без разницы ,туда и не смотришь на эти цифры . А вообщем круиз оч полезная штука на трассовых пробегах.
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
