Старый 05.01.2018, 09:38   #471
Paham18
Аватар для Paham18
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8 МТ Марс
Re: ГБО на Лада Веста
Сообщение от domrustika Посмотреть сообщение
нет я планирую проезжать 20 т км примерно, так как буду таксовать!
да и если даже нет, все равно ведь любая поездка будет на 50 % дешевле чем на бензине!
При пробегах до 30 тысяч особого смысла ставить ГБО нет. Рассмешило про таксовать и 20 тысяч в год. Знакомые таксисты обычно 100-150 в год накатывают.
Paham18 вне форума
Старый 05.01.2018, 23:42   #472
domrustika
Сообщение от Paham18 Посмотреть сообщение
ну почему же нет ? тут как бы простая математика -
на бензине пусть даже если катать "всего" 20 000 в год у вас уйдет
если взять по городу среднее за весь год 10 л\100км = 70 000р
а то же самое на газу 36 000
разница как бы в 34 000.
и где же тут нет смысла в установке ?
domrustika вне форума
Старый 06.01.2018, 05:46   #473
Paham18
Аватар для Paham18
Это очень примитивные расчеты, видимо вы не ездили на газу никогда. Думаете, если стоит ГБО, то у вас бензина не будет уходить вообще? Не тут то было: зимой, при коротких поездках, у вас автомобиль практически все время будет работать на бензине, все прогревы на бензине. На высоких оборотах все современные ГБО также впрыскивают бензин. В итоге экономия зимой у меня при городских поездках в лучшем случае достигала 20%, на трассе экономия доходит до 40%. Летом все гораздо лучше, даже в городском режиме экономия доходит до 30-35%. Не верьте тому, кто говорит, что газу в 2 раза экономичнее ездить. Добавьте еще и замену газовых фильтров раз в 15 тысяч.
Paham18 вне форума
Старый 06.01.2018, 08:01   #474
Включаешь печку на самый минимум, и прогрев через 10 минут на бензе переходит на газ, остальные 15 минут прогрева уже на газу и едешь на газу , так что бензина зимой заливаю раз в месяц литров 20 при ежедневных поездках около 100 км.
Газовый фильтр стоит с отстойником, раз в 15 тыс. Сливаю конденсат и промываю фильтр бензином, уже 3 года на одном фильтре.
Если расход меньше 10 в городе тогда, конечно...а если 15 л. Как у меня, то на газу гораздо дешевле.
Старый 09.01.2018, 12:49   #475
Ev-boy
Сообщение от Ev-boy Посмотреть сообщение
Очень долго искал именно эту проблему в данной ветке, думал не найду. Спама 90 %!!! Модератор есть живой? Повырезать бы спам...
В общем сам столкнулся с данным ГБО на Весте с АМТ. Начну с отключения OBD, буду отписывать...
Обратился снова к газовщику, говорит что обд коррекция и так отключена, только другая какая-то хрень по обд подключена, которая типа не влияет на смесеобразование и соответственно её можно не отключать... Что теперь делать ума не приложу, может прошить безо мозг? Амт так и вырубает передачу время от времени
Ev-boy вне форума
Старый 09.01.2018, 14:47   #476
Serg_01
я уже кому то говорил здесь об этом, не вам? именно такая проблема была и у меня. отключение OBD ее решило, не слушайте установщика или смените его. пусть отключают
по ходу не ездили на газу никогда как раз вы. я правильно понимаю?
бензина даже зимой в морозы (Моск обл) больше 10 л в месяц не уходит никогда, летом 10-15 литров на все лето.
на высоких оборотах будет включаться бенз или нет зависит от настроек , которые вам газовик прописал в мозгах ГБО. и этта ...вы постоянно до отсечки ездите?
"в лучшем случае 20 % ,а по трассе 40% " это шЫдевр вообще.
а замена газовых фильтров с работой больше 800 руб не стоит, опять дорого?
Serg_01 вне форума
Старый 09.01.2018, 15:50   #477
Paham18
Аватар для Paham18
Сообщение от Serg_01 Посмотреть сообщение
нет, не правильно
В такое могу поверить, только при пробегах до 1000км в месяц. Я говорю о пробегах 3000-3500 в месяц (у меня так получается в среднем).
Естественно от настроек, но любой грамотный настройщик ГБО будет активировать впрыск бензина. У меня от 4500 в настройках стояло. Ездил на Ларгусе с двигателем К4М 1,6 литра и коробкой JR5 (если не в курсе, то это сочетание дает 4700 оборотов на 140 км/ч), а по трассе обычно всегда езжу 140-150.
В чем для вас шедевральность не понял конечно, но раз с большой Ы, то видимо просто задело, что это не согласуется с вашей версией. Еще раз повторю, двухкратной экономии на газу не получится, экономия будет в среднем около 30-35%.
Paham18 вне форума
Старый 09.01.2018, 16:09   #478
Serg_01
нет, не правильно
можете не верить. 182 тыс на газу на Октавии только (это с чего пересел на Весту) вам не аргумент? пробеги 22-26 в год, в начале покупки Октавии были до 40 тыс в год поэтому ГБО сразу поставил.
Значит ваш "грамотный"настройщик должен был вам выставить 5000 об на включение газа. вот здесь и собака порылась, в том что у вас такая маленькая экономия.
про двухкратную я не говорил, но 8л 95-го * 41 руб = 328 руб на 100 км
10л газ * 17,5 = 175 руб на 100 км.
328/175=1,87 итого 87% :-)
просто я люблю точность.
при пробеге 15 000 км будет затрачено на газ 17,5*1*1500=26250 руб
на бензе 41*0,8*1500=49200
не считаете ли что заменой фильтров за 800 руб можно пренебречь?
Serg_01 вне форума
Старый 09.01.2018, 16:33   #479
Paham18
Аватар для Paham18
И опять же очень примитивные расчеты, идеальные в пользу ГБО. Если уж любите точность, то чтож не прибавили к стоимости пробега на газу стоимость бензина для прогревов, стоимость фильтров (пусть и 800 рублей), более частую замену свечей зажигания. То что настройщик выставил 4500 для впрыска бензина, считаю даже много, 4000 самое то. Впрыск бензина выставляют для охлаждения стенок цилиндра и клапанов, соответственно снизить негативные последствия работы двигателя на высоких оборотах. Если вести расчеты по вашему, то окупаемость ГБО примерно тысяч 20 пробега. Тоже наивно так полагал, когда ставил его. В реальности оно окупилось, по моим подсчетам, примерно к 35 тысячам. Прибавим сюда более низкую стоимость продажи автомобиля с ГБО , да да реальность такова, что все мы хотим ставить ГБО на свой автомобиль, но покупать его с уже установленным оборудованием, увы, ссыкотно, кто знает как его ставили и эксплуатировали. У меня при продаже Ларгуса доходило до смешного: звонят спрашивают есть ли ГБО, говоришь нет, в ответ, жаль, хотелось бы чтоб стояло, ответишь есть, говорят: ну тогда не надо, кто знает когда движок накроется после него.
И да, я не против ГБО, на газу реально экономичнее (и чем больше пробеги, тем эта выгода очевиднее), после первого ТО обязательно поставлю, тем более оно у меня уже есть (снял таки с Ларгуса). И плевать я хотел на гарантию автоваза.
Paham18 вне форума
Старый 09.01.2018, 16:50   #480
Serg_01
вы как читаете меня? по диагонали? я именно про фильтра и написал. более частая замена свечей - чушь, многие пишут что наоборот. ну и 10 л бенза в мес тоже считаю адекватной платой за прогрев
Serg_01 вне форума
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
