Старый 09.10.2026, 17:03   #481
Ky.
Аватар для Ky.
Re: Поделись Печалькой или Радостным событием - 3
Гаражный треш без разделениея PEN, дифзащиты и селективности.
Зато весь свет на 12В, + питание дизель-фена и розеток 12В.
Тип файла: jpg IMG_20261009_195756.jpg (94.7 Кб, 18 просмотров)
Старый 09.10.2026, 17:29   #482
Давно перестал делать перемычки между автоматами - гребёнки сильно проще и надёжнее.
Старый 09.10.2026, 19:48   #483
Ky.
Аватар для Ky.
Это и делалось давно и из того, что было под рукой. Покупал только БП. Остальное - наследство от прежнего хозяина, остатки от строек, подгоны соседей. Не было свободных финансов на то время.
В гараже разводку да, переделывал. Открытая в гофре. Коробки в основном старые советские эбонитовые, где-то покупные ип54, скрутки с СИЗ.
Дешевых светильников хватило на год, стали дохнуть один за другим. После третьего плюнул, купил 12в сд ленту и еще один acdc. Светильники выпотрошил, наклеил ленту в те же корпуса.
В общем, по накатанной дело шло. Тем более, в погребе по подобной технологии свет и вытяжку уже сделал к тому времени, дизель-фен тоже уже был запитан.
Кстати, эта сд лента у меня уже лет 10 там прекрасно себя показывает. Ничего не сдохло и вроде даже не потускнело.
А перемычки нехай и дальше стоят, пока не дозрею до более масштабной реконструкции.
Вообще, гаражное благоустройство у меня делалось процентов на 70 именно по принципу "из того что было" или продавалось подешевле и чисто по приколу. Поразвлекался в свое время.
Но из-за этого же и много недоделок осталось. Такой колхозинг много времени требует, а его что-то сильно не хватает сейчас, особенно на гаражные игры в конструктора Самоделкина.
Старый 09.10.2026, 20:18   #484
Serg901
Аватар для Serg901
Автомобиль: Vesta SW Cross GFK36-XEJA3
С сечением проводников после ввода "порезвился".
СИП для прохода через стену и ввода нельзя, применяют медный кабель (ПУЭ), т.е. медью отвод от магистрали.
Гараж всё греешь)))
Если бы у меня случилась необходимость в реально тёплом помещении, то собрал бы внутри теплую камеру из пленки. Типа внутренней оболочки палатки, наружная - сам гараж. "Каркас" с растяжками у потолка из шнура, крепление/соединения - скотч, офис.прищепки. Дешевле, чем утеплитель, но не менее эффективнее, освещению не препятствует.
Serg901 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2026, 20:40   #485
вероятно надо было просто один резистор в БП выпаять и понизить ток
тогда они становятся почти вечными
ибо с магаза они херачат по полной за пределами допуска на светики
99З 46о 77 о3
мой фанклуб
Старый 09.10.2026, 22:27   #486
Сегодня купили плитку. Будет примерно так.
Старый 10.10.2026, 16:10   #487
Красота! Дочка не хочет ванну, просто душ нужен
Старый 10.10.2026, 17:38   #488
Ванна удобнее
Старый 10.10.2026, 18:35   #489
Ky.
Аватар для Ky.
Сообщение от Serg901 Посмотреть сообщение
Гараж всё греешь)))
C СИПом да. Во всем кооперативе так залюбенили. И подключения без наконечников - просто голый сип в клеммники автоматов или счетчиков.
В своем ряду проходил по всем гаражам, протягивал от души через год после. Переделывать лениво, да и никто не хочет деньги сдавать.
Пока так все. Себе может переделаю, остатки меди 10мм2 есть.
Палатка имхо только для большого бокса. В конуре 3х6 негде все это растягивать. Да и греть все равно надо. Когда на улице тридцатка месяц стоит, это всё полная хрень. Внутри все равно -20.
В большом гараже можно пятеркой пеноплекса все оклеить и гкл/осб или еще чем зашить, термос сделать. Тогда феном быстро прогреется.
У меня пока потолочным пенопластом 5мм стены и потолок закрыты. Иллюзия утепления. Надо хотя бы 20-30мм пеноплекса. Уже что-то будет. Время надо на все это.
Да чего там говорить, я ворота не могу закончить. Одну воротину в позапрошлом году проварил, обшил пеноплексом 2х40мм в реечном ограждении. До второй половины руки вообще не дошли. Там 4 см пенопласта под двп как останки предыдущего внедрения (с). Промерзает. Ну штора брезентовая. Откосы голые.
Это все такое себе, пока полностью не утеплил.
Добавлено через 19 минут
Да, радостная мелочь.
Имею 4 советских канистры германского образца. Разными путями достались. Уплотнения горловин давно высохли, пропускали.
На Озоне углядел резинки, заказал, заменил сегодня. Теперь за солярой для фена можно спокойно ездить
Чего только китайцы не делают.
Последний раз редактировалось Ky.; 10.10.2026 в 18:30.
Старый 12.10.2026, 05:11   #490
sch
Потому что СИП надо правильный использовать))
Удивительно, что электрики почти никто не в курсе, что есть СИП-10, он одножильный и идеально подходит для всяких гаражей/дач. Я на дачу такой использовал, прям в счетчик его без обжима вводил.
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
