Старый 19.02.2020, 10:20   #481
Ky.
Аватар для Ky.
Re: ЧАстые Вопросы и Ответы (FAQ)
Напряжение в багажнике только при работающем двигателе
Хм.. оригинальная логика у производителя.
То бишь, чтобы на стоянке переноску сзади подключить, надо как минимум зажигание (или именно даже запуск двигателя?), а с ним и ДХО/габариты(+фары).
Старый 19.02.2020, 12:29   #482
kosh477
Ключ в положение Асс. На паджеро также, так что не ваз оригинален.
Старый 19.02.2020, 14:43   #483
Ключ в АСС - и вопрос снят. При вынимании ключа напряжение в розетках держится пару минут. Смысл этой логики - авто с вынутым ключом должно быть максимально обесточено.
Старый 19.02.2020, 18:58   #484
Malai
А разве там фиксирующиеся кнопки?
нет, ступенчатое изменение уровня, при нажатии все хорошо работает. Пару раз жена почувствовала, что греет, обвиняет меня, я ничего не нажимал, клянусь.
Напряжение в багажнике только при работающем двигателе. Охранная сигнализация штатная выведена из опций, но можно активировать и проверить. Они могли на программном уровне выключить.
насчет напряжения проверю, непонятна логика, а чё и что бы еще и во время движения. Вообще то я подкачивал колеса, включил сначала впереди у водительского, потом задние решил из багажника запитать, получается, еще и завести надо было?
насчет возможности активирования охраны, сомневаюсь, ни разу не видел в инете такой информации.
Добавлено через 21 минуту
Это косяк, пусть по гарантии чинят
ой, лучше не надо, лишний раз залезут, чего-нибудь еще перестанет работать, да и не соберут так обратно, как на конвейере. Без обогрева можно обойтись, на прошлой машине был, никогда не полбзовался, радикулит какой-нибудь заработаешь. Вот пингвины, на снегу сидят без всякого подогрева.
У меня декабрь 19, брызговики передние есть, штатная охрана тоже.
о как, чё хотят, то и делают. Интересно, а как должно быть...
Может написать на завод, спросить, подумаю.
Добавлено через 38 минут
проверил, кнопка аварийки работает, когда поворотный выключатель на левом подрулевом рычаге не на <0>, получается, зря я панику поднял.
Розетка в багажнике тоже работает при повернутом ключе зажигания, не заводя. Но не работала она тогда, черт его знает, может со временем отключается, вроде свет в багажнике вечно не горит, может и розетка с ним отключилась тогда.
Последний раз редактировалось Malai; 19.02.2020 в 18:09.
Malai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2020, 19:12   #485
Ты, мой пост выше читал?
Старый 19.02.2020, 19:19   #486
Malai
читал, понимаешь, я подключился сначала в салоне, накачал переднее, потом подключился к багажнику, насос не работает, короче, остальные качал подключившись к салонной розетке, ключ, естественно, был включен.
Старый 20.02.2020, 09:44   #487
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Осторожнее надо с эл.насосами при подключении к розетке, предохранитель там стоит, который не малых денег стоит.
Старый 20.02.2020, 10:02   #488
Botsmann
Аватар для Botsmann
Очень не желательны такие эксперименты. В моём насосе в комплекте есть "крокодилы", подключаюсь к клеммам АКБ.
Старый 20.02.2020, 12:08   #489
Михалыч142
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МКП SW
Да Ладно ! Нельзя насос подключать к розеткам авто? Блин, век живи , век учись, я то по незнанию лет 15 так подключаю, как первый компрессор приобрел. Теперь буду знать. Спасибо))))
Михалыч142 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 15:03   #490
calk
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 AMT LMM
передние брызговики есть на универсалах и седанах, на кроссах нет их.
calk вне форума   Ответить с цитированием
смазка
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
