Старый 25.12.2018, 07:34   #481
viser
Аватар для viser
Re: Напряжение в бортовой сети
Я тоже считаю, что всё нормально. Генератор не обязан тянуть максимальную нагрузку на холостых оборотах, поскольку такой режим не характерен в реальной жизни. Но на месте разработчиков я бы сделал небольшое повышение оборотов хх при включении всех потребителей. Ведь при включении кондиционера обороты хх немного повышаются, почему бы не сделать аналогично при включении подогрева стёкол?
viser вне форума
Старый 25.12.2018, 07:50   #482
при газовке возрастает на 0,2-0,3В
Т.е на оборотах всего 12.3? Это считай нет заряда.
katran вне форума
Старый 25.12.2018, 09:05   #483
Артур4
А можете проверить напряжение на ваших машинах сегодня, а то мне 26 к дилеру по поводу дребезга, так может и этот вопрос укажу
Все супер!
Так и должно быть, а что нашли то в другом сервисе?
Локализовали источник дребезга-в районе заднего подшипника, щеток,РР - но это не подшипник, звук имеет электрическое происхождение - дальше не копали, так как машина на гарантии ( причем на двух разных сервисах)
Артур4 вне форума
Старый 25.12.2018, 09:25   #484
coronamark2
Все супер!
Это не супер...Это скорее всего пробой одной из обмоток генератора...
coronamark2 вне форума
Старый 25.12.2018, 09:47   #485
papavitya
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT Люкс Престиж декабрь 2017
4. при всех включенных потребителях (обогрев зеркал, лобового, заднего, печка на максимум, дальний свет) при работе на ХХ идет просадка до 12,0
Нихрена не супер. При включенном ближнем, обогреве лба и заднего стекла, при включенном подогреве сидений- 13.6 по бортовику на ХХ. Вот это супер. Пусть меняют генератор. По крайней мере при прогазовке напряжение должно подниматься хотя бы до 13 в.
papavitya вне форума
Старый 25.12.2018, 11:43   #486
klauss
Макс просадка только при включении лобовика идет, на секунду падает до 12 .6 и возвращается к 13.8
Дальше держится в районе 13.8 при любых нагрузках, даже есл все врубить, что есть
klauss вне форума
Старый 25.12.2018, 12:09   #487
Трудно поверить в это. У меня при печке на 3 делениях, музыке, БС+ПТФ (правда ПТФ стоят 2х55Вт, а не 2х19Вт) уже 13.7 кажет если на улице ниже -5. Машине 2.5 года, аккумулятор не обслуживал. Крутит отлично. Но 13.8 при любых нагрузках - не подтверждаю. Если при этом еще и обогревы врубить (у меня все с одной кнопки включается), то 13.4-13.5 будет.
Iluvatar вне форума
Старый 25.12.2018, 12:47   #488
SXR
Измеряйте напряжение непосредственно на клеммах акб
SXR вне форума
Старый 25.12.2018, 13:32   #489
viser
Аватар для viser
Сообщение от SXR Посмотреть сообщение
Ну, тогда и измерять нужно одним прибором, если уж хотите сотки ловить. Думаю это не принципиально. Тут важно другое - если напряжение выше 12,7В, то значит генератор нагрузку тянет и акб заряжает, а если ниже - батарея разряжается, т.е. генератор не тянет.
viser вне форума
Старый 25.12.2018, 13:54   #490
kadiva
Аватар для kadiva
Автомобиль: Lada Vesta SW Cross Luxe Prestige 1.8 MT Марс
Не совсем понял. Это просадка в момент включения или все время пока включены потребители такое напряжение. Если все время, то явно что-то не так. У меня проседает в момент включения и через 1-2 секунды снова подымается до 13.5-13,8В (по показаниям приборки и Elm327).
kadiva вне форума
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
