Старый 14.12.2021, 13:32   #481
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
П.С. В городском режиме и на коротких поездках, поднятие напряжения бессмысленно, т.к. АКБ не успеет просто прогреться, чтобы начался процесс зарядки. Зарядка АКБ идет при положительных температурах
заряд идет при любой температуре . пока электролит не замерзнет) просто при минусе заряд медленнее идет..не зря раньше реле регуляторы имели 2 положения лето зима..помню на уазе у нас вообще 3 положения было..и чем выше напряжения заряда тем лучше холодный АКБ берет заряд..поэтому и термокомпенсацию ввели..
Старый 14.12.2021, 13:32   #482
Soldat163
Автомобиль: LADA Vesta luxe
Не спорю, получается он программно включает управление по LIN
а зачем зимой в включенным климатом ездишь?
Климат всегда у меня включен. Выставил температуру на 23⁰ и больше не трогаю.
Soldat163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2021, 13:39   #483
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Идет и при отрицательных. До -20, информация как то попадалась. Может немного повыше, но что отрицательные это точно.
Это из разряда - компенсация напряжения при температуре отличной от +20 градусов (0,03 В на 1 градус). В этом случае параметр напряжения должен меняться от температуры, но не быть постоянной величиной. Помимо холодных дней, бывает и жара.
Старый 14.12.2021, 15:06   #484
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
вот народ на бумерах удивится когда узнает - там аккумы вообще в габажнике лежат
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2021, 15:27   #485
а на туареге3 в ногах пассажира. тепло ему наверное... и сыро...
Старый 14.12.2021, 15:54   #486
Сообщение от durashki Посмотреть сообщение
Шо??? Смеетесь что ли?? У вас точно город проживания тот что написан?? Аккомы даже если их высаживать в ноль раз в три месяца живут дольше и в более суровых условиях. У меня 4 года и первый мороз в деревне 23 было, простояла все выхи и завелась без проблем. Я сам езжу каждый день столько, сколько пешком 25-30 максимум идти.
Нет не смеюсь, и город проживания соответствует действительности, как и замена по гарантии АКОМа, сдохшего на втором году, у ОД. А уж эти ребята (ОД,) хер бы просто так поменяли, если бы имели хоть малейшею возможность свалить на меня проблемы с АКБ. Да и сами гарантийщики отзывались об АКОМах больше не цензурными словами.
Старый 14.12.2021, 16:07   #487
И на Запорах в багажниках были. И как то у меня в хороший мороз после стоянки часа в 2 не завелся. Перенес его ближе к мотору, а на лето опять в багажник возвращал. Так и перекидывал, пока на Запоре ездил
Может так "повезло". Брак пока никто не отменял.
Старый 14.12.2021, 16:44   #488
У мерседеса Е тоже в багажнике..и датчик температуры на минусовой клемме..так термокомпенсация сделана..у цешки под капотом и тоже датчик стоял..и на 9 летнем стоял родной акб..честно сказать удивил
Старый 14.12.2021, 17:09   #489
агк
Программа у автора видео - редактор прошивки (калибровок) ЭСУД М86.
А что за программа для редактирования прошивки?
агк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 01:55   #490
П.С. В городском режиме и на коротких поездках, поднятие напряжения бессмысленно, т.к. АКБ не успеет просто прогреться, чтобы начался процесс зарядки. Зарядка АКБ идет при положительных температурах.
Блин, вот я -то не знал, ещё ездя на ИЖ-Юпитер 5 зимой в мороз подзаряжал акб в холодном гараже, ни когда зимой акб домой в тепло не носил. Потом на машинах - в самые морозы (за -30) загнал в гараж (холодный), открыл капот, прицепил к клеммам крокодилы от зарядного и заряжаю ночь. Утром крокодилы скинул, завёл и уехал. Что, реально надо плюсовую температуру ждать? На весте, кстати, последний раз той зимой подзаряжал так же пару ночей не снимая акб (и клемм), тогда у нас до -38 давануло. Больше и не заряжал, тут -25 было, крутит весело. Не пойму, чего вы все с акб "как курица с яйцом" носитесь?
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
