Старый 31.03.2026, 20:23   #4941
Клюв
Аватар для Клюв
Re: "Убивается" новый аккумулятор при установке в авто.
Плотность померяй
Достаточно бестолковое занятие с такими АКБ. Контроль по вн. сопротивлению гораздо объективнее.
Клюв вне форума
Старый 31.03.2026, 20:27   #4942
Сначала зарядить нуно.
Йоптель! Начальные данные для оценки динамики!
А то будет неделю с бубном плясать, а профиту 1% от дырки.
Добавлено через 27 секунд
Именно.
BigKot на форуме
Старый 01.04.2026, 04:27   #4943
Аком 6ст-62vl, 620A, 12V, Ca-Ca
Кальциевым батарейкам нужен режим в 16 в.
Тартарен вне форума
Старый 01.04.2026, 09:51   #4944
Не обязательно. Легирующие элементы добавляются к "серому" свинцу и двуокиси свинца для увеличения механической прочности, уменьшения выделения с пластин осадка. Некоторые элементы (кальций, серебро) кроме увеличения прочности по сравнению только с применением сурьмы позволяют немного изменить температурные режимы, зарядно-разрядные механизмы химических реакций. Одна из решаемых задач для необслуживаемых (какое словечко маркетологи придумали, а) аккумуляторов - пониженное выделение водорода (то есть кипение) при заряде аккумулятора. Изменение этих характеристик просто позволяет применять повышенное напряжение для сокращения времени зарядки с меньшим выделением водорода. Кстати минусов у аккумуляторов в которых применено легирование кальцием больше, чем у аккумуляторов без кальция. Доля кальция составляет от 0.03% до 0.08%.
Старый 01.04.2026, 12:32   #4945
Давай без энциклопедических заумностей скажу просто:
Использовать заряд с повышенным напряжением (16+В) нужно с осознанием "зачем".
При незапущенных случаях классического заряда 14.8В более чем и для какашек.
Остальное для гурманов, иначе угробят быстрее, чем вылечат. )))
BigKot на форуме
Старый 01.04.2026, 13:17   #4946
Есть версия, что 16 вольт включают только на 30 минут в конце цикла зарядки 14,8 вольт для перемешивания слоев электролита в банках.
Если АКБ сразу на авто поставят и поедут, то само перемешается, не нужны эти 16 вольт.
И вообще это ошибочная рекомендация была в инструкции к кальциевым Вартам про 16 вольт, потом они её убрали, но другие производители успели текст скопировать))
Старый 01.04.2026, 13:35   #4947
Вот я и написал - заряжайте классикой. )
BigKot на форуме
Старый 01.04.2026, 14:20   #4948
Залипательное видео по производству аккумов. )))) ТЫЦ
Старый 02.04.2026, 08:19   #4949
AliBaba
Аватар для AliBaba
Ну и тут сразы вопросы:
зачем 16В?
И какая будет плотность в итоге при зарядке 14,8В?
mig-quick это АКОМ?
AliBaba вне форума
Старый 02.04.2026, 09:29   #4950
Клюв
Аватар для Клюв
Позволю себе немного дополнить.
Классика - заряд неким током, а не при постоянном напряжении. Каким именно - вариантов больше одного, но если при таком заряде напряжение вдруг превысит 14,8 или даже 16 (а это легко и непринужденно), и если это заряжающий вдруг почему-то заметил, то бегать по потолку не стоит и даже не строго обязательно истязать себя философским "зачем". Другой разговор, если дело приняло более серьезный оборот, идут попытки "десульфатировать" итд, то вот тут уже желательно чуть больше понимания и осознанного целеполагания.
Клюв вне форума
аккумулятор
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
