Старый 10.05.2021, 12:17   #41
Re: Запах бензина в салоне
rvs63 писал
Только не трубка а вход с клапаном, работает только на впуск при срабатывании КПА, и сброс давления через него не получиться.
rvs63 оказался, категорически Неправ.
Так, ляпнул с важным видом и в кусты :-)
Там обычный сапун (отверстие ATM).
Продувается банка Адсорбера свободно в обеих направлениях - проверил сегодня.
Избыток давления в бензобаке стравливается в атмосферу через банку адсорбера.
Вот человек разобрал на молекулы работу банки адсорбера.
1 - Общая схема
2 - Работа в режиме неработающего мотора - ВЫХОД ОЧИЩЕННОГО ОТ ПАРОВ БЕНЗИНА ВОЗДУХА В АТМОСФЕРУ.
3 - Работа с запущенным двигателем - ПРОДУВКА АДСОРБЕРА.
Тип файла: jpg АДСОРБЕР 01.jpg (68.8 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg АДСОРБЕР 02.jpg (82.0 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg АДСОРБЕР 03.jpg (88.0 Кб, 22 просмотров)
Старый 14.05.2021, 11:47   #42
Andrey96
rvs63 писал
1 - Общая схема
Ну вот к нам пришло короткое уральское лето +30гр Откручиваю крышку бака , а от туда пшшшш, решил проверить работу адсорбера. 1.Снимаю трубку от КПА в сторону ад-ра дуется легко , значит ад-р живой.
2.Снимаю трубку от ад-ра в сторону бака входное отверстие в ад-ре меньше 1мм, дую в трубку в бак ,дуется тоже достаточно легко , а вот обратно выходить особо не пытается иду открываю бак , а от туда пшшшш. Так, что думаю в жару пшшш при открывании крышки бака это нормально.
Старый 14.05.2021, 12:28   #43
Да, это нормально.
Старый 27.05.2021, 13:36   #44
Alex841
Аватар для Alex841
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT
Прочитал всю тему. Продвинутые форумчане пишут про АД и АПК, ну в общем мне объяснения по теме мне не помогли понять проблему. У меня с недавних пор появился запах бензина. Не резкий, слабый. Запах я слышал с задней части машины. Нюхал и понял, что запах идёт из заливной горловины. Открываешь лючок и слышишь запах. Там всё в порядке( на вид) нет никаких видимых следов. Запах исходит всё время. Встанешь где нибудь откроешь дверь или выйдешь из машины и слышно сразу. Приезжаю в паркинг слышу, открою лючок и понимаю, что запах идёт отсюда. Куда копать, подскажите пожалуйста.
P.S. Это примерно началось после замены бензиновой трубки. Но на мой взгляд связи не может быть.
Alex841 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 13:40   #45
Сообщение от Alex841 Посмотреть сообщение
Прочитал всю тему. Продвинутые форумчане пишут про АД и АПК, ну в общем мне объяснения по теме мне не помогли понять проблему. У меня с недавних пор появился запах бензина. Не резкий, слабый. Запах я слышал с задней части машины. Нюхал и понял, что запах идёт из заливной горловины. Там всё в порядке( на вид) нет никаких видимых следов. Запах исходит всё время. Встанешь где нибудь откроешь дверь или выйдешь из машины и слышно сразу. Приезжаю в паркинг слышу, открою лючок и понимаю, что запах идёт из неё. Куда копать, подскажите пожалуйста.
Вот и копай в сторону трубки.
Создай давление ит адсорбера в сторону бак и слушай/нюхай.
Из бака пары выходят, только при срабатывании аварийного клапана рядом с горловиной.
Если бак снимал, то ещё есть вопрос к соединениям на модуле бензонасоса.
Если проблем раньше не было, значит, кто-то накосорылил кривыми ручонками.
Старый 27.05.2021, 13:54   #46
Alex841
Аватар для Alex841
В топливной системе, ничего кроме замены бензотрубки не делали. Трубка менялась при мне, там её замена абсолютна проста. Да и ещё, в паркинге пол бетонный, следов никаких нет. Я бы сразу увидел, смотрю периодически.
Старый 27.05.2021, 14:46   #47
Botsmann
Аватар для Botsmann
Я вот ни каких трубок не менял, и запаха у меня не было раньше и нет сейчас.
Ты же менял трубку и запах появился - как это нет связи?
Старый 27.05.2021, 15:06   #48
Кто последний, тот и папа.
Накосорылили.
Кстати, что за трубка и зачем менялась?
Если менялась вчера, то есть вероятность залива бензином всего вокруг места монтажа. Выветрится.
Или открой крышку под седлом и промой там всё с пеной и керхером.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 27.05.2021 в 15:20.
Старый 27.05.2021, 15:22   #49
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Продувается он спокойно и свободно во свех направлениях. Внутри него кроме сорбента и небольшого фильтрующего элемента ничего нет. Единственно на трубке которая идет к баку установлен калибровочный золотничек. В нем отверстие меньше 1 мм.
Подтверждаю.
Тип файла: jpg жиклёр.jpg (47.2 Кб, 16 просмотров)
Старый 27.05.2021, 15:28   #50
Alex841
Аватар для Alex841
Я думал об этом. Всёж думаю совпадение, но доказывать, успоряться конечно не буду. Я вижу это так. Трубка идёт от бака и до двигателя, она цельная, нет других соединений. На соединении на двигателе я разумеется много раз проверял. Просто проверял после замены, потом из-за запаха. Там всё сухо. На соединении с баком не проверял, но я писал выше проверял смотрел на пол, на полу ни капельки.
Я сейчас подумал, я не слышу как стрекочит клапан адсорбера. Он летом тоже должен стучать? Может так быть, что клапан не работает и поэтому срабатывает клапан который находится на заливной горловине?
Трубка бензиновая, от бака до двигателя. Менялась по причине протечки на соединении на двигателе. Менялась примерно месяц назад.
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
