Старый 23.05.2018, 07:41   #41
xAnd
Re: Жесткая работа двигателя
Чем то похоже на звук дающего газ К700
Я бы описал детонацию как падающие металлические мелкие шарики в железное ведро
xAnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 11:50   #42
Walery
на горячую поршня стучат.
Да, ладно. Как определил? Нет звуков, похожих на звуки увеличенных зазоров в поршневой.
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
Работа на грани детонации, кратковременно допустимо, пока не сработает коррекция по детонации. Зато эффективность максимальная, т.е. расход минимальный.
Старый 24.05.2018, 01:17   #43
Мафиози
Аватар для Мафиози
С каких пор стали нормальными взрывы в цилиндрах? В электронном движке это недопустимо по сути. Детонация и нормальное сгорание топлива — вещи разные и расход меньше не станет. Если допускать детонацию, значит поставить под сомнение всю работу по приготовлению горючей смеси и искрению свечей, управляемую мозгами двигателя. Следовательно, как ни крути, при детонации, даже кратковременной, мотор уже работает неправильно. Все таки нельзя допускать писать на бензобаке 92 min. В эпоху карбюраторов при детонации просто ставили свечи с другим зазором и у многих в багажнике лежал целый комплект под другое октановое число, только многие об этом позабыли.
Мафиози вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 06:43   #44
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
это уже имеем.
Да хоть золотые свечи будут, СЖ они не изменят и время нахождения поршня в ВМТ. Под октан ниже, нужно механически перестраивать двигатель.
Старый 25.05.2018, 09:22   #45
Сообщение от Мафиози Посмотреть сообщение
Никогда такого не слышал и не у кого не видел ))) Зазор на свечах ничего не изменит )
Старый 25.05.2018, 11:57   #46
Kostikov
Аватар для Kostikov
В эпоху карбюраторов ставили "бутерброд" под ГБЦ и трамблер крутили, а не пригоршню свечей возили.
Старый 25.05.2018, 15:17   #47
Walery
Ни в коем случае не открывай капот сам. Просто езди. И раз в 15 тыс.км, или раз в год - на сервис.
Старый 25.05.2018, 15:34   #48
вот это новость.... зажигание позже делали..прокладку дополнительную ставили..какой зазор??? он 0.5мм был и 0.8 для эл зажигания..
Старый 25.05.2018, 21:54   #49
Мафиози
Аватар для Мафиози
Детонация начинается у некоторых в голове.
А величина искры? Проставка — это кардинальное средство было на Волге 24, когда покупалась с мотором под высокооктановый бензин. Не помню уже модель того мотора ЗМЗ, но на 80 он точно работать не мог. А разница между 95 и 92 невелика, однако замена свечей с другим зазором лично мне помогала не раз на Жигулях при некачественном бензине. Было так — либо 95, либо трэшевый 92 с другими свечами. Регулировка зажигания в этом случае проблему не решала.
Старый 25.05.2018, 22:03   #50
Дикость какая-то, впервые слышу. Кстати ЗМЗ-402 выпускали в двух вариантах, под 80-й бензин и 93. И вариант де форсированный прекрасно работал на 80. С прокладками на Волгах никто не заморачивался(хотя такой вариант имел право на жизнь), а просто меняли головку блока. Прокладками баловались на Москвичах и жигулях.
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
