Старый 12.07.2021, 14:52   #41
Re: Ошибка 0340 датчик положения распредвала
Сообщение от Павел47 Посмотреть сообщение
Пол года назад предыдущий хозяин заменил датчик и ремень грм со всеми роликами.
Вполне вероятно, что неправильно зазор выставлен между ДПРВ и задающим диском.
Старый 12.07.2021, 15:18   #42
Павел47
А как выставить этот зазор?
Павел47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 16:10   #43
Например, датчик криво установили.
Хотя сейчас заглянул в ТИ и там по ошибке P0340 больше пишут про неисправности в разъеме или жгуте проводки.
Старый 12.07.2021, 19:05   #44
У меня на Приоре было из-за металлической стружки попавшей в разрез датчика.
Но если кричит, что низкий уровень датчика, при обрыве будет наоборот.
Старый 12.07.2021, 19:25   #45
mehanik48
Аватар для mehanik48
Заменил датчик,
Какой поставили, в продаже очень много кетайского. Желательно калужский оригинал.
mehanik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2021, 13:03   #46
Павел47
Скорее всего поставил Китай, в Калуге только один завод их делает?
Старый 14.07.2021, 01:35   #47
Быстро сдох, у меня на калине китайского на полгода хватило. Есть ошибки(по важности), которые при устранении неисправности исчезают сами через две-три заводки двигателя, есть которые исчезают через несколько десятков запусков, а есть, которые не исчезают - их только диагностическим сканером удаляют и даже снятие клеммы с акб не всегда помогает.
Старый 21.07.2021, 15:57   #48
Речь о каком датчике идёт? Распредвала (он же датчик фаз) или коленвала. Если о датчике фаз, то никакой зазор там не выставляется. Снял старый, (проклиная тех, кто додумался его так "удобно" разместить) поставил новый. Вероятность, что попадётся исправно работающий - 50х50
Старый 21.07.2021, 16:29   #49
Речь про ДПРВ.
Я немного некорректно выразился, имея ввиду, что его могли поставить криво (лично не встречал такие случаи, но слышал про такое), тем самым не был соблюден необходимый зазор между датчиком и задающим диском.
По поводу игры в лотерею ничего не могу сказать, т.к. лишь один раз столкнулся с неисправным ДПРВ, но это даже не на ВАЗе было. Поставил оригинал и катался дальше.
Старый 22.07.2021, 17:22   #50
Речь про ДПРВ.
Я не могу себе представить, как можно криво вставить датчик фаз. Грубо говоря есть дырка в которую вставляется датчик. Вставить его глубже не возможно, как и недовставить. Как-то неправильно повернуть вокруг оси - тоже не получиться - не совпадут дырки под крепёж. И, кстати, он (датчик) прекрасно держится и работает закреплённый одним болтом.
датчик, распредвал, чек
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
