Старый 08.05.2022, 20:33   #41
Prof
Автомобиль: Лада веста кросс универсал
Re: Модернизация тормозов
Я наверное не умею пользоваться тормозами... 95 тыс, диски родные, 2-й комплект колодок ещё тыс 20 проходит, может больше.
Если у вас механика, то вы тормозами меньше пользуетесь, чем автоматчики. На вариаторе для торможения двигателем нужно селектор в ручной режим переводить. Очевидно, что при обычной эксплуатации никто этого не делает, просто не за чем.
Prof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2022, 20:47   #42
Сообщение от Prof Посмотреть сообщение
я на рио с акпп первый раз поменял передние колодки на 85 тыс.км.
просто пробег за 2 года составил 105 тыс.км. в основном межгород.
Старый 08.05.2022, 20:48   #43
Prof
Тут тоже всё логично.
Старый 08.05.2022, 21:43   #44
но диски с колодкам как семечки летят
Еще на износ большое влияние имеет антибукс и система стабилизации, если гонять по льду (грязи) и с заносами.
Старый 08.05.2022, 21:50   #45
Prof
Короче. Что делать с тормозами?
Старый 08.05.2022, 21:56   #46
ничего не делать
Старый 08.05.2022, 22:12   #47
я и забыл про тебя, у тебя эксклюзив веста и эксплуатация .
прекрасная логика. Есть ручной режим, в нём торможение двигателем отличное и далее Очевидно, что при обычной эксплуатации никто этого не делает, просто не за чем.
вот интересно . как вес авто влияет на торможение и ходимость дисков, колодок и.т.д?
Тип трансмиссии. В автомобилях, оснащенных классической АКПП и вариатором, тормозные диски и колодки изнашиваются примерно в 1,5–2 раза быстрее, чем в аналогичных моделях с роботизированной или механической трансмиссией, где машину помогает замедлить двигатель.
Наличие ABS. Антиблокировочная система тормозов оптимизирует усилие, с которым колодки воздействуют на тормозной диск. В результате износ обеих деталей замедляется примерно на 20%.
Масса автомобиля. Тормозные диски на автомобиле, имеющем большую массу, перевозящем тяжелые грузы или регулярно буксирующем прицеп, выйдут из строя быстрее. Износ будет расти пропорционально нагрузке.
рактеристики:
Толщина диска - 11
Тип - дискаполный
Мин. толщина диска - 9
Количество креп. отверстий - 4
Диаметр внешний - 260
Диаметр располож. креп. отверстий - 100
Разболтовка (PCD) - 100*4
Диаметр центрирования - 66
Высота - 45.7
и каптюр 1.6 мкпп Тормозные диски для моторов 1,6
Оригинал 402066300R
Диаметр [мм]: 269
Толщина тормозного диска (мм): 22,5
Минимальная толщина [мм]: 19,8
Старый 08.05.2022, 22:25   #48
Prof
ничего не делать
А если хочется?
Всё просто. При обычной эксплуатации режим торможения двигателем не требуется. Но если потребуется, он есть.
Старый 08.05.2022, 23:00   #49
При обычной эксплуатации за чем на ЛВС 300 мм диски? Хорош уже, ответ был выше от Юры.
Старый 08.05.2022, 23:03   #50
Botsmann
Аватар для Botsmann
Это ты зря!
К стати, я изредка ещё и с эксклюзивным прицепом катаюсь, да по эксклюзивным серпантинам ежедневно.
Тебе выше написали, что нужно в мануальный режим КПП переводить, если ты понимаешь о чем я. Будет так же движок помогать. Хотя.... Нахрена пользоваться автоматической коробкой в ручном режиме - бред же!
Есть, но не все задумываются о сохранности тормозов, часто вижу как на затяжных спусках катят с горящими стопаками - то ли рученьки болят, то ли не знают о данном режиме.
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
