Старый 07.06.2017, 15:56   #41
ManRosk
Аватар для ManRosk
Re: Выбор защиты картера
А попав в ДТП защита не спасет.
Эта защита не от ДТП а от пробития-смятия маслянного поддона
ManRosk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 15:59   #42
Сообщение от Александр60 Посмотреть сообщение
Я не отрицаю таких событий, я говорю о вероятности сравнимой с вероятностью попадания в ДТП. Ни кто ни от чего не застрахован. Однако чуть больше внимания на дорогу или бездорожье, на профиль дороги и защита становится не нужна. А попав в ДТП защита не спасет.
Все правильно... И каски строительные и мотоциклетные нафиг....чуть больше внимания и все. Подушки безопасности какие то понапридумывали...
Старый 07.06.2017, 16:30   #43
Александр60
Автомобиль: LADA Vesta 1,8
Я не отговариваю! Ставьте! Бронированные, железобетонные, золотые.... Я сказал о том, к чему пришел я. Мне защита не нужна, хотя езжу по бездорожью.
А про каски, подушки скажу следующее: из дома выходить не будете, так сосед снизу газ забудет выключить.... Ну в общем вроде понятно изъяснился...
Добавлено через 7 минут
Сообщение от ManRosk Посмотреть сообщение
Я проехал полмиллиона километров и знаю для чего защита картера.
Была упомянута вероятность попадания в ДТП, сравнимая с вероятностью пробития картера....
Последний раз редактировалось Александр60; 07.06.2017 в 16:41.
Александр60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 23:05   #44
Demon er
Установил защиту картера "Шериф", только она с выштамповками, такая же как на первом фото-оригинал. Цена - 1900рублей. Закрывает полностью весь низ.
Demon er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 12:39   #45
Бывают такие ситуации когда выехать надо, нужно ускорение, не поаккуратничаешь. Бездорожье оно такое.
Больше года ездил без защиты, а потом раз пришлось срезать, а на выезде колеи глубокие не вылзти, глина, на выходе шишка и подъём, пришлось приложится штатной. Следом поехали на природу, в незнакомые места, после дождей, еще раз притерся штатной. После этого приехал и сразу взял нормальную защиту.
Старый 07.12.2017, 18:23   #46
og056
Аватар для og056
Предвидя штурм зимних сугробов озаботился поиском защиты картера. Искал с отверстием для слива масла из двигателя, нашел "ALF eco". Заказал в emex.ru артикул alf2820st, цена 1178 р. Там была еще на 200 р. дешевле, но форумчане на драйве предупредили, что это усеченная с боков модель.
Поставщик ALFC, доставлено за 6 дней. Вид в точности как на сайте ALF eco. Упаковано в пленку. Материал сталь (не броневая), на краях вырубки отверстий - заусенцы, сплющены молотком. Все аккуратно покрашено, лежат увеличенные шайбы в конверте. Вес защиты 4,5 кг.
Сталь легко обрабатывается - немного увеличил отверстие для слива масла, чтобы залез вороток на 17 (у меня штампованный картер).
До эстакады далеко, возился в гараже. Поднял передок двумя домкратами, на пол пленку и спереди заполз. Крепеж - болты с головкой на 10. Старый пыльник снял, защиту одел. Чтобы было легче наживил два задних болта и вставил защиту пазами. Снизу для поддержки поставил ведро.
Эта защита крепится:
- 2 болта сзади
- 2 болта сбоку-сзади
- 5 болтов спереди (около бампера).
Ставится на Весту легко, все отверстия совпадают. Закрывает все плотно. От крепежа заводского пыльника осталось 4 болта с боков - положил в ЗИП. На сайте фирмы указан вес защиты в 10 кг, я думал придет броневая плита, а на самом деле в 2 раза легче. Так что защита довольно тонкая, камни таранить не следует.
На ходу не пробовал, надеюсь не отвалится.
Кому надо защиту на Весту с отверстием для слива масла - рекомендую.
Тип файла: jpg 11111114.jpg (19.8 Кб, 368 просмотров)
Старый 08.12.2017, 09:52   #47
Diboff
Автомобиль: Vesta SW Comfort МТ 1.6
ALF eco бьётся по двум артикулам для весты: ALF2820 и ALF2820ST. В чём разница?
Diboff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 11:52   #48
og056
Аватар для og056
Сообщение от Diboff Посмотреть сообщение
Неизвестно в чем разница. У меня пришла такая в точности, как на сайте http://www.alfeco.ru/catalog/11/2820/. Только вес в 2 раза меньше.
Старый 08.04.2018, 17:17   #49
muxeu
Добрый день тоже смотрю в стороно alr2820st но на драйве пользователь сказал что фильтр маслянный менять все равно защиту снимать на 1.8 (мой случай). У меня вопрос, а есть защиты где смена масла может происходить без снятия защиты?
посмотрел да на 1.8 штатный пыльник для замены фильтра снимать, соответственно любую аналогичную по размерам защиту тоже..
прочитал тему сначала люди меняют фильтр сверху, только не знаю у них 1.6 или 1.8 вроде у 1.6 это попроще еще.
Последний раз редактировалось muxeu; 08.04.2018 в 18:06.
muxeu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 16:10   #50
og056
Аватар для og056
Сообщение от muxeu Посмотреть сообщение
С двигателем 1,6 фильтр можно менять сверху. Аккуратно просовываются руки и пальцами откручивается. Снизу остается открутить сливную пробку. Как на 1,8 не знаю.
картер, защита
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
