Старый 28.01.2019, 20:19   #41
Re: Термостат
Вот запись температурного режима и скорости. Радиатор закрыт.
Тартарен вне форума
Старый 28.01.2019, 20:32   #42
Re: Термостат
с родным ничего не плавает, 84 держит и печь греет в -20, убавляю.
Хз, в -15 после езды около 20 минут со скоростью 80-110 км/ч (полностью прогрета машина, уже минут 40 как заведена), температура по OpenDiagу выше 79.4 вроде бы не поднимается. Если в пробке после этого потолкаться минут 10 - аж до 82 дорастет, но при начале движения до 78 упадет.
Третью зиму так, при этом в машине тепло и комфортно. Радиатор ничем не закрыт.
Iluvatar вне форума
Старый 28.01.2019, 22:59   #43
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: Термостат
Сообщение от leha43 Посмотреть сообщение
на моей температура падала до 75-70град. снял термостат дунул шипит взял притирочную пасту притёр тарелку личинки к корпусу термостата
А не поделитесь технологией притирания?
И еще вопрос, лузар это штатный термостат?
Если кто пользовал СтАТО, как он?
Миколаич вне форума
Старый 29.01.2019, 00:01   #44
Re: Термостат
Как температура может не плавать ? Температура поднимется до открытия и упадет, и так не один раз, пока постепенно не прогреется радиатор. И большой разницы не будет при открытии. потом она будет плавать в более высоких показателях. А если радиатор успевает прилично остывать то плавать будет постоянно. + печка будет тормозить этот процесс. + разные обороты и нагрузка дает разный нагрев и разную скорость прокачки помпой.
Сообщение от tigerskin Посмотреть сообщение
Стало тепло, но показания ТОЖ в движении "плавают" 85-79-85-79-85 и так постоянно.
так и должно быть )
Добавлено через 8 минут
Морда не закрыта? Родной не даст 90 нагреть при -8 на хх если печка работает
На ходу без заторов с печкой - точно не даст ) А если стоять, то смотря сколько стоять )))
Старый 29.01.2019, 06:54   #45
Sicilla
Re: Термостат
У меня ТАМА, не плавает. Примерно 88-90 градусов
Sicilla вне форума
Старый 29.01.2019, 10:28   #46
tigerskin
Re: Термостат
Не, не закрыта. Нагревается постепенно с 87 при движении в горку на 1-ой передаче. Где-то до 96, потом остановка, стоим на ХХ. Нагревается до 100. Срабатывает вентилятор. Начинает остывать. В 98 вентилятор отключается. Остывает до 90. Потом опять вверх до 100 и заново....
исправен значит, у меня даже до 80 через 40 минут езды по городу...
Лузар не штатный, но встает как штатный. Работает, но мне не нравится "синусоидальная" работа
Так то оно так. Теоретически. Поэтому и спрашиваю, как на практике родной себя ведет. Потому что на Мазде встает на 85 и редко когда на 84 опустится (когда едешь по трассе) и до 86 поднимется (когда в пробке стоишь).
Вот за это спасибо. Родной у меня снят, а таму заказал. Буду все-таки колхозить и ставить. И уж тогда сравню Лузар и ТАМУ. Но. Как ведет себя ТАМА в тепло (хотя бы -5, 0 гр) и в пробке (на ХХ). Быстро до 100 догоняет?
SW Cross 1.8 МКПП 2018
tigerskin вне форума
Старый 29.01.2019, 10:33   #47
Sicilla
Re: Термостат
Нет. Греется в пробках только. Если есть кондиционер - проблем нет, там вентилятор постоянно работает. В движении не греется.
Там в наборе будет резинка, её поставь. Я поставил, плотнее закрывает. И аккуратнее спиливай шток. По чуть-чуть. И проверяй герметичность надуванием
Sicilla вне форума
Старый 29.01.2019, 10:40   #48
Re: Термостат
Если температура не плавает значит термостат не держит и вся ож прогревается равномерно вместе с радиатором, по другому не бывает. Либо на улице тепло.
Старый 29.01.2019, 10:42   #49
Sicilla
Re: Термостат
Какой умный )) Всё работает как положено. И термостат открывается когда надо и как надо. Машина прогревается быстро, в салоне жара при -25 на улице, при движении температура и на месте стабильная. Хочешь график температуры сделаю?
Sicilla вне форума
Старый 29.01.2019, 10:46   #50
Re: Термостат
Может быть и не самый, но принцип работы представляю. Да зачем мне график, сам подумай. Малый круг нагревается до примерно 80 градусов так ? открывается термостат и горячая ОЖ разбавляется холодной из радиатора. про -10 даже на улице разница в 90 градусов. Температура ОЖ при этом не упасть не может. градусов на 6-8 легко. а которая попала в радиатор самообдувом уже охлаждается заново .
Если температура не двигается значит неисправен датчик или термостат, хотя при изменении режима печки она все равно меняется. Одной печкой можно поменять температуру ОЖ градусов на 10 легко. + помпа + окружающая среда и нагрузки. В жизни не подберешь все условия что бы температура ОЖ не менялась. Разве что в лабораторных условиях )) а не при езде.
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
