Старый 18.06.2025, 21:33   #491
Afterburner
Аватар для Afterburner
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 9
РЕДЛОГС очень неудобный инструмент, лет много назад использовал и сейчас забыл, как страшный сон.
Просто лог от Опендиага и DiagView, лучше нет.
есть еще куча параметров, благодаря которым можно изменить поведение авто
Открыть заслонку на всю дыру?
Самый любимый способ тюна и еще ту же смесь, всю забогатить.
Ну и желание чтоб наполнение было побольше, откуда оно возьмется непонятно, но желание есть.
Вот как работает заслонка в экономичном режиме при обычной езде, и этого достаточно.
Тип файла: jpg Желание.jpg (95.3 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg Заслонка 0.jpg (104.3 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Afterburner; 18.06.2025 в 21:43.
Afterburner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2025, 11:18   #492
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Не вижу смысла открывать ДЗ на полную, там достаточно чуть больше половины для полного наполнения, смеси можно конечно немного поправить, есть всему свой предел, а наполнение само по себе без доработки мотора не добавится. Все эти параметры для начинающих тюнеров, а вот кто разбирается в моментной матмодели, то уже другой уровень тюнинга.
В ногах правды нет.
Старый 19.06.2025, 13:54   #493
Afterburner
Давление во впускном при открытии заслонки больше 50% уже практически не меняется.
Расход воздуха по давлению, из-за этого можно вычислить только до 50% открытия, что и отображено в калибровке "Положение заслонки для максимального наполнения (95% момента)"
И дальше расход воздуха ЭБУ получает только из таблиц, которые многие тоже любят править наобум.
Вот зависимость давления во впускном коллекторе от открытия дросселя, типа медицинский факт.
Тип файла: jpg Заслока Давление 1.jpg (101.8 Кб, 8 просмотров)
Старый 28.06.2025, 20:36   #494
Valeraz
Project _AI26 кто нибудь шил ?
Valeraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2025, 21:08   #495
Rustem85
Автомобиль: LADA Vesta Classic Start 2019
Всем, привет. веста 1,6 мкпп. Прошита челябой 07й(9.954). Иногда Возникает "эффект якоря" при сбросе газа. Особенно ярко проявляется с кондеем. По логам смотрел ничего критического не заметил. Ну УОЗ в минус падает, при положении педали газа 0%. Ну вроде нормально это. Товарищ ездит на аналогичной прошивке, авто тоже аналогичное у него все хорошо. Прошу специалистов глянуть лог. Может кто подскажет что нибудь.
попробуй поездить без elm/ якорь изза того что по кан шине заебывает озу - у кого при сбросе у кого наоборот(еще опаснее!)
Rustem85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2025, 23:40   #496
Pavel83
Добрый день. Купил весту 17 года мкпп седан с выбитым катом на Е-2, прошивка I765BH03, блок 8450030592. Присутствуют провалы, тяжело дозировать тягу особенно на 1-2 передачи, нажимаешь чуток, обороты не растут, жмешь сильней появляется рывок. Хочется плавный разгон (дозировку газа) особенно на 1-2 передачи и ползучий режим по дворам без газа. Что можно поставить из серийных которые заведомо будут лучше BH03? Подойдет ли последняя BU58, нет будет ли с ней проблем, т.к блок другой? Сам шить не умею, за все придется платить, поэтому на эксперименты возможностей и времени нет. Нужно попасть с 1 раза, поставить и забыть) Напишите если не сложно хотя бы 1-2 варианта из серийных на что можно беспроблемно перешить и где точно будет результат. Спасибо заранее.
Pavel83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2025, 08:57   #497
academic
номер блока не имеет значения, физически ЕМНИМП они одинаковы.
прошивки для всех индивидуальны. в топе челяба и жига.
хз как лично у Вас, но обычно прошивальщики дают время на манибэк\замену прошивки одного тюнера на другого.
Старый 03.07.2025, 11:52   #498
Pavel83
Интересуют только серийные прошивки.
Старый 03.07.2025, 19:04   #499
vasil-ii
Сообщение от Pavel83 Посмотреть сообщение
Это как? Серийные разве бывают Е-2?
Старый 03.07.2025, 21:54   #500
Pavel83
Обычная серийная, только вручную отключен катализатор, других изменений нет
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
