Старый 12.10.2026, 06:25   #491
AlexS
Аватар для AlexS
Re: Поделись Печалькой или Радостным событием - 3
Раз уж тут заговорили про электрику, то я тоже похвастаюсь своей работой. Придумал и собрал такой шкаф управления питанием загородного дома, основное питание от линии, резервное от генератора. Режимы работы Авто/Ручной. Автозапуск генератора и автоматическое переключение линий с приоритетом городской линии. На генераторе, для безопасности, установлен дополнительный топливный электроклапан с автоматическим управлением. Автоматически запускается вентиляция в гараже при работе генератора. Одно грустно, дом не мой.
Тип файла: jpg IMG_1.jpg (96.3 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2.jpg (87.5 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3.jpg (93.2 Кб, 9 просмотров)
Старый 12.10.2026, 07:14   #492
Потому что СИП надо правильный использовать))
Удивительно, что электрики почти никто не в курсе, что есть СИП-10, он одножильный и идеально подходит для всяких гаражей/дач. Я на дачу такой использовал, прям в счетчик его без обжима вводил.
Хз, какой он правильный, а какой нет. ))
У нас в гаражах кидают новые ветки сипом.
У меня последний гараж по линии, поэтому концы сипа завел сразу в клеммы счётчика (шкафы со счётчиками на улице).
Там такие жилы, что ни х с ними не буде, это не медь многожильная из волосинок.
Маньяк!!! )))) (крутяк конечно)
Старый 12.10.2026, 07:54   #493
sch
Тем не менее, положено многжильный в гильзу. И я бы так и делал, ибо счетчик, как правило, пломбируют и хрен ты потом подтянешь
Старый 12.10.2026, 08:29   #494
Ky.
Аватар для Ky.
Счетчик в уличном щите?
У СИПа же 2 основных минуса.
1. Al даже одножильный проседает от циклов нагрев-охлаждение, контакт слабет, греется. Окисная пленка даёт дополнительно сопротивление, которое тоже ведет к нагреву.
2. Горючая изоляция. В помещение заводить нельзя.
По дереву вести вообще нельзя. Только на расстоянии 120мм, на спецкроншрейнах.
Сочетание п1 и п2 оно такое.. бомбическое.
Да ещё и с использованием ПКВ всенепременно. Чтоб окисную пленку содрать и в вазелине без доступа воздуха запечатать.
Кстати, погуглил СИП 10мм2. В продаже навскидку не попался.
А применение его сомнительно, кмк. Для однофазной линии (гаражный ряд или ввод на участок до 50А) маловато.
Опускать отводы в уличный щит гаража (25А) вполне годно, внутрь уже не положено.
В дом трехфазное присоединение 15кВт тоже по правилам не завести, только до уличного щита.
Последний раз редактировалось Ky.; 12.10.2026 в 08:43.
Старый 12.10.2026, 09:14   #495
Ну я вообще сип вживую впервые тогда увидел.
Там жилы какие-то фигурные, чтобы общее сечение приблизить к моножиле, видимо. Так что в данном случае не стал выёживаться, тем более линия уже была под напряжением.
Старый 12.10.2026, 10:44   #496
sch
Да, на даче на столбе на участке делал
Я этот СИП-10 не видел сам, мне электрик сказал СИП-16 покупать, чтоб со столба спуститься. Но в Омске где-то в нефтах есть офигенный дядечка ИП Чесноков, торгует всякой электрикой. Я закупал только у него все, так вот когда приехал, он мне сам и сказал, мол, фигней не страдай, бери СИП на 10квадратов, его обжимать не надо, и стоит он дешевле.
Ну а мощности там на участок много не давали, вводной автомат был на 25А. Кароч, для гаража и дачи само то.
Провод СИП-4 2х10 ож, м
Посмотрел, он и сейчас в продаже есть по 51р/метр
https://chesnokov.ru/
Старый 12.10.2026, 11:44   #497
Ky.
Аватар для Ky.
Достойно.
Старый 12.10.2026, 11:52   #498
За два дня два таракана убили, один в ванной был, второй на кухне.
Давно не видел их, опять наверное какие то чуханы соседи развели срач в квартире((
АлексейФ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2026, 12:17   #499
Ky.
Аватар для Ky.
Качнул прайс.
Да у него ассортимент не хуже чем в Электростиле! И цены гуманные.
Старый 12.10.2026, 14:42   #500
Сходил, доломал пол у дочки на кухне и в коридоре, теперь надо опять носить доски в Газель.
Каждую осень в октябре/ноябре у меня возникает сильное желание сменить Весту на Шниву, после поездок в деревню по убитой гравийке с камнями))
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
