Старый 10.08.2022, 11:33   #491
shadow
Позвонил человеку, который занимается прошивками. Говорит, что они меняют всякого рода параметры, типа подсветки, поведения стрелок и т.д.
Записался к дилеру. Они могут обновить на официальную прошивку от автоваза более свежей версии. Правда, говорят, что сначала будут диагностику делать Т.е. может еще не будут рекомендовать перепрошивку...
Как думаете, стоит попробовать?
shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2022, 21:56   #492
Так этого рода параметры с помощью ЕЛМ327 и смартфона 90% владельцев вест сами меняют
Старый 10.08.2022, 22:41   #493
VST
Аватар для VST
Ох не тому человеку ты позвонил,на первых вестах была такая проблема и действительно дело в прошивке приборки,по драйву по ищи
Старый 11.08.2022, 10:40   #494
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Снова на те же грабли. Прошивку меняли для комплектации люкс. У владельца комфорт/норма.
По существу.
У приборной панели два ввода по 12В. Один -АКБ (F23), второй - замок зажигания (F22).
Конечно, если отключить первый ввод, она выключится.
Засыпанием приборки управляет ВСМ (ЦКБЭ) через разгрузочное реле.
Старый 11.08.2022, 16:53   #495
shadow
По существу.
О! Подключился кто-то знающий!
Что с этим можно сделать? Как понять причину незасыпания и решить ее? Есть идеи?
Хм. А может что-то не так с замком зажигания? Не идет куда-то сигнал. и никто не усыпает...
Хм. Или с реле...
Старый 12.08.2022, 12:26   #496
maks_79
Аватар для maks_79
Скачать схемы можно здесь. Проиграл несколько вариантов над схемой и такой вывод.
Была версия перезапуска ВСМ, но судя по описанию, при разрядке АКБ, данное действие производилось.
Замок зажигания, если бы проблемы были в нем, то ток был гораздо больше за счет других потребителей.
Реле, аналогично замку зажигания, проверить это можно выдернув пред F22
В идеале, подсунуть другую приборку и проверить результат, но потом необходимо корректировать пробег (затратно).
Попробовать перепрошить на ту же версию или на более позднюю. Возможно коллеги и правы. Ситуация не ординарная.
Старый 12.08.2022, 14:05   #497
shadow
Большое спасибо за советы!
F22 я выдергивал. Напряжение упало только при выдергивании F23.
Почитал драйв. У меня вроде 26 прошивка. Попробую перепрошить на 28. А там посмотрим...
Старый 13.08.2022, 21:11   #498
Ura
Может кому поможет следующая информация. У меня были неоднократные разряды акумулятора. Поменял 3 аккумулятора. Были проведены доработки по известному письму. Это не помогло. Проблема решилась в январе при перепрограммировании блока ВСM, при программировании нового ключа. Машина люкс 16г.
Ura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 19:56   #499
shadow
Сегодня перепрошил приборку на 28 прошивку. Была 26-я. Посмотрим...
Старый 25.08.2022, 10:53   #500
shadow
Не помогло.
Посмотрим, может через годик еще сделаю попытку решить проблему
разряд
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
