Старый 25.12.2018, 14:08   #491
Re: Напряжение в бортовой сети
Возможно дело в РР, он возбуждается и рвёт цепь возбуждения, или где-то в этой цепи плохой контакт.
ВОЛК вне форума
Старый 25.12.2018, 15:17   #492
Артур4
Сообщение от kadiva Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Это просадка в момент включения или все время пока включены потребители такое напряжение. Если все время, то явно что-то не так. У меня проседает в момент включения и через 1-2 секунды снова подымается до 13.5-13,8В (по показаниям приборки и Elm327).
У меня не поднимается так и сидит 12,7 все время
Артур4 вне форума
Старый 25.12.2018, 15:25   #493
Alex AD
Аватар для Alex AD
не должно быть так у меня в районе 13.7-13.8 на ХХ с ближний, обогревами и климатом
Alex AD вне форума
Старый 25.12.2018, 15:27   #494
Артур4
А с дальним сколько будет у вас?
Артур4 вне форума
Старый 26.12.2018, 08:50   #495
Проверил утром на только заведённой машине при минус 9.
Замеры на клеммах АКБ.
Заводим - 14,22
Ближний свет - 14,19
+Дальний свет 14,14
+ПТФ - 14,12
+Обогрев лобовика - 13,94
+Обогрев зеркал и заднего стекла - 13,85
+Обогрев сиденья водителя - 13,83
+Обогрев сиденья пассажира - 13,82
+Вентилятор печки на МАКС - 12,85 и начинает падать.
Т.е. на ХХ включение вентилятора на МАКС, в придачу к куче включенных потребителей, уже начинает разряжать АКБ.
Газ не трогал. Думаю, что на рабочих оборотах будет всё нормально.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 26.12.2018 в 10:20.
Старый 26.12.2018, 10:41   #496
Артур4
Съездил к дилеру.
Мастер признал какое низкое напряжение на максимальных потребителях, но пошли завели две новые машины 1,6 и 1,8 показания точно такие же - получается конструктивная особенность и ничего он сделать не сможет, если только завод не предпишет что-то переделать.
По поводу звона, звон есть признал но слабоват, что бы написать на завод- катайся как усилиться тогда что то предпримут, вот так
Артур4 вне форума
Старый 26.12.2018, 10:54   #497
coronamark2
Съездил к дилеру.
Хрень какая-то...В Гранте (правда 8 кл) меньше 13,9В (по БК) напруга не падает (правда, обогрева сидений, зеркал и лобогрея нет...Но ведь, если такие мощные потребители стоЯт на авто, генератор должен вырабатывать больше тока???? Или это не по-ВАЗовски?
Единственное (как возможный вариант - была такая хрень на Камри) - дело в неполностью заряженном аккуме...РР сравнивает напругу с АКБ и выдает в сеть то, что в нем заложено....Попробуйте зарядить АКБ полностью...
coronamark2 вне форума
Старый 26.12.2018, 10:58   #498
klauss
Заводим - 14,22
+Дальний свет 14,14
+ПТФ - 14,12
При тех же самых условиях
klauss вне форума
Старый 26.12.2018, 11:00   #499
klauss
Ниуя не видно
Еще раз посмотри
klauss вне форума
Старый 26.12.2018, 11:08   #500
Артур4
Вложение 7910
Дальний не включен
Артур4 вне форума
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
