Старый 16.10.2019, 17:47   #491
Re: Недостатки и проблемы Веста
Это вода практически несжимаема. А многие другие жидкости, особенно топливо, вполне себе сжимаемы.
И вода сжимаема. Правда коэффициент 4,75, у бензина 9,20. НО, эти величины настолько малы что, как пишут: "Ввиду малой сжимаемости капельных жидкостей в подавляющем большинстве практических расчетов жидкость можно рассматривать как несжимаемое тело и только при значительных увеличениях давле*ния, например при гидравлическом ударе, следует учитывать изменение ее объема под действием дав*ления." https://helpiks.org/2-32015.html
Последний раз редактировалось Тартарен; 16.10.2019 в 17:57.
Тартарен вне форума
Старый 16.10.2019, 19:01   #492
Вообщем, вварил гофру на 200 мм, впечатление такое, будто резонанс выше 4000об/мин практически пропал.
ВОЛК вне форума
Старый 17.10.2019, 21:54   #493
Kol888
По поводу проезда лежачих в ручном режиме - не понял прихода. У меня все равно в момент переезда переключается на 1-ю передачу, потом соответственно затык и перегазовка.
Кстати 1.8 амт при проезде полицаев остается на 2-ой.
Kol888 вне форума
Старый 17.10.2019, 21:55   #494
Миколаич
Аватар для Миколаич
С оборотами менее 1000?
Просто если пролетать лежачих с оборотами больше 1000, то и на 1,6 она на первую не переходит.
Миколаич вне форума
Старый 18.10.2019, 11:15   #495
Kol888
На обороты не смотрел, но скорость проезжания полицая обычная для потока.
Kol888 вне форума
Старый 20.10.2019, 13:41   #496
ki-2873
Автомобиль: LADA Vesta СROSS 1.6 Luxe Блюз
из списка недостатков из 17 пунктов Гагаринца -присутствуют все пункты,из списка проблем - может трех-четырех нет(а может пока еще нет)-машине то год всего лишь.
ki-2873 вне форума
Старый 23.10.2019, 10:09   #497
Седой
Автомобиль: LADA Vesta Comfort 1,6 МКП 2019г.
Поиска нет, поэтому не знаю, упоминал ли кто эту проблему. Ворошить все 50 страниц как-то нет желания. Короче, дело в выштамповках дверей. Или как они там называются? Мне это уродство сразу не понравилось, но это чисто эстетически. Однако оказалось, что тут присутствуют более значимые неприятности. Первая - это то, что при движении в дождь вода хоть и скатывается по кузову, но посреди задней кромки задних дверей каким-то образом задерживается грязь и на сравнительно чистом кузове выделяется грязное пятно. Но и это ерунда, всё равно машину мыть надо. А вот стук при движении с большой скоростью по трассе во время дождя уже достаёт. Как если бы на корпусе была закреплена одним концом верёвка, на другом конце которой узел. И эта верёвка, трепыхаясь на ходу, лупит по задней двери. Это капли воды, срываясь на остром конце передней выштамповки, под действием аэродинамических сил потом бьют как раз в то место, где и собирается грязь. Для чего нужно было выдумывать эту "красоту"? Это ещё и лобовое сопротивление увеличивает, что на скорости уже заметно влияет на расход топлива.
Седой вне форума
Старый 23.10.2019, 10:18   #498
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Ну у тебя и слух конечно, 300%?
Это на какой скорости, на 200 км/ч?
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 23.10.2019, 10:19   #499
Сообщение от Седой Посмотреть сообщение
??? Ниуя не понял. У тебя капли из свинца или ты не там ищешь.
Но придумал проблему из ничего - это пять баллов.
13-МОГУТ СТРЕКОТАТЬ НА СКОРОСТИ НИЖНИЕ УПЛОТНИТЕЛИ ДВЕРЕЙ.
Старый 23.10.2019, 10:36   #500
Ланселот
Аватар для Ланселот
Сообщение от ki-2873 Посмотреть сообщение
При всём уважении к Гагаринцу, почти весь его список - это придирки.
Исключение - стабилизатор (как втулки ,так и стойки)
Ненавижу айфоны и Америку
Ланселот вне форума
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
