#491 |
#492 |
Если не изменяет память-4 марта,куплена 24 апреля
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с) |
#493 |
#494 |
То что отопитель не вырубается - только симптом, это можно было бы и пережить.
Проблема в том, что похоже именно он выключенный потребляет 2,5А пока не дашь машине "заснуть" (напомню: речь о люксе 18 г). Последний раз редактировалось ras07; 13.11.2021 в 21:24. |
#495 |
Re: Большой ток утечки при стоянке в гараже.
В этих случаях, когда ток утечки равен 10 миллиампер как тут писали, надо выкинуть "тестер" на помойку и выгнать пинком замерщика, который понятия не имеет об устройстве того же генератора и обратном токе мощных выпрямительных диодов плюс потребление всех блоков в стендбае. В 30...70 миллиампер верится уже, тогда нужно убедиться что в логах нет ночных событий, которые постоянно будят половину блоков, в генераторе точно всё в порядке, а электронный тестер АКБ пишет что к здоровью пациента нет претензий. Замыкания в пластинах современных АКБ на противотанковых дорогах exСССР скорее норма чем эксцесс, равно как и часто возникающий в остывшем генераторе "кипятильник".
Протёртую изоляцию проводки тоже стоит упомянуть: КЗ ещё нет, а утечка может быть значительной. Но я б не заморачивался, а для проверки поставил бы заведомо исправный свежий АКБ для начала. В старых АКБ причин утреннего низкого напряжения масса, а результат один, все думают что это автомобиль его разрядил. Если у дедушки утром не стоит, "то не всегда в том виноваты [б]леди", как выразился классик. |
#496 |
Поток сознания, конечно, мощный...
#497 | |
#498 |
#499 | |
#500 |
Так и было.
Свои протоколы сейчас найти не смог (где то были записаны все "не спящие" предохранители и токи через них). В разных источниках - разные списки предохранителей, да и по фотографиям их номиналы в разной последовательности. Наплодили модификаций блоков нам на радость гении... Но на память - у меня 37-ой предохранитель на 10А отвечает за отопитель. Он с нови "загадочно" помечен ярко синей точкой рядом. Последний раз редактировалось ras07; 15.11.2021 в 06:17. |
