Старый 29.12.2018, 11:05   #521
coronamark2
Re: Напряжение в бортовой сети
А при снятии нагрузки диод восстанавливается.
Вот это я не знаю....Но на Тойотах была такая фигня...Замена диода в мосту решала проблему...
coronamark2 вне форума
Старый 29.12.2018, 12:05   #522
Артур4
Сделаю как предложил og056, сниму все на видео и отпишу на АВТОВАЗ, главное что бы звон записался, и посмотрим ответ.
Интересно, а на АВТОВАЗе знают о различии показаний на БК и мультиметра на клеммах АКБ?
Артур4 вне форума
Старый 29.12.2018, 12:35   #523
klauss
именно так себя пробитый диод и проявляет
обычно еще и лампа заряда при этом тускло светит, заметить только в темноте можно, если спец не искать
klauss вне форума
Старый 29.12.2018, 12:39   #524
Мама моя родная, чего тут только не прочитаешь.
katran вне форума
Старый 29.12.2018, 13:12   #525
здесь светодиод панель зажигает..лампы закончились. ехать к од надо..может быть просто брак ..плохой контакт в одной из 3 обмоток..результат как при неисправном диоде..максимальный ток падает на треть..
Старый 29.12.2018, 13:44   #526
Может быть в обрыве, т.к. если диод пробит- будет ток утечки аккумулятора через пробитый диод и обмотку генератора.
ВОЛК вне форума
Старый 29.12.2018, 14:12   #527
Артур4
Снял видео по напряжению и звону
Температура 0С
https://youtu.be/T3k4Hy9cCSs
https://youtu.be/3K8evHWmwSk
https://youtu.be/KeMM-l63k68
Последнее видео звон генератора
Артур4 вне форума
Старый 29.12.2018, 14:21   #528
viser
Аватар для viser
Температура 0С
По напряжению вроде нормально (почти), а звук конечно странный...
viser вне форума
Старый 29.12.2018, 14:29   #529
Артур4
Вот именно почти, что на 3000, что на 4000 - 13,2 получается, а при минусе за бортом был меньший показатель.
И странно что лампа АКБ не горела
Артур4 вне форума
Старый 29.12.2018, 17:32   #530
viser
Аватар для viser
13,2 это на показометре, который лично у меня сильно врет, особенно при максимальных оборотах вентилятора. Измерять надо на клеммах АКБ.
viser вне форума
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
