Старый 01.10.2019, 08:22   #531
Re: Рев двигателя при разгоне
Всё теорию развиваете?Дело полезное,а я уже закрыл эту тему,а вам успехов на теоритическом поле
Мы как раз практические действия производим. Не все хотят или могут чиповаться.
Старый 01.10.2019, 08:27   #532
aalf
Аватар для aalf
... Не все хотят или могут чиповаться.
Точно! Меня жаба душит.
А нельзя ли "щелкнуть" сию конструкцию? Хотелось бы, так сказать, визуально ознакомиться.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 01.10.2019, 09:05   #533
Да там и щелкать то нечего особо. ))
Я на к2 еще делал вентиляцию картерных газов, покупал шланг армированный, кусок остался. Встал как там и был.
Старый 01.10.2019, 09:39   #534
иваныч47
Автомобиль: Lada Vesta SW 1.8 АМТ Luxe МultiMedia платина
Находите/покупаете 6 резиновых колец, внутр. диаметр 6 мм, сечением 2 мм. Натягиваем по 3 шт. на каждый сосок, и после этого патрубок держится как влитой. Но эта "модернизация" ни коим образом не связана с рёвом двигателя, а связана с дерготнёй. Должен сказать, что моему ведру это не помогло, хотя до этого, патрубок почти не держался.
иваныч47 вне форума
Старый 01.10.2019, 10:28   #535
MrRip
Аватар для MrRip
Рык при нажатии на газ - это круто! Вы забыли прямоточные глушители?
одно дело рык позади авто при резком ускорении, а другое дело пердёж из под капота при попытке вяло подразогнаться со второй передачи...
MrRip вне форума
Старый 01.10.2019, 12:16   #536
aalf
Аватар для aalf
Сообщение от иваныч47 Посмотреть сообщение
Да, от темы слегка отвлеклись.
А как там родной штуцер держится, на защёлке или просто плотно сидит (должен сидеть)?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 01.10.2019, 12:31   #537
иваныч47
Да там всё очень просто. На фишке две кнопки по бокам, зажать их пальцами и стянуть фишку с соска.
иваныч47 вне форума
Старый 01.10.2019, 12:38   #538
Защёлка только для того, что бы он совсем не слетел. А вот свободный ход у штуцера на писюне с сантиметр точно, и ход у меня был очень лёгкий, хз какая там герметичность могла быть.
Старый 01.10.2019, 15:14   #539
Хм, шланг животворящий. Щас езжу - на второй с тыщи тащит без провалов. Может +7 за бортом в помощ еще.
Старый 01.10.2019, 15:36   #540
vliv
Я не чиповал,и делать этого не буду и после гарантии,а вот рычащий коробок победил листом виброизоляции-это очень просто,но надо руками делать,способ "обновить драйвер"-не подходит,а здесь именно такого решения и ждут,вот я и желаю всего хорошего в ожидании
vliv вне форума
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
