Старый 23.12.2021, 21:31   #551
Re: Большой ток утечки при стоянке в гараже.
Не пойму, что вы к этим предам прицепились?
Если уж когда-то что-то коротнёте (само по себе вряд ли что-то где-то замкнёт, если кривыми руками туда не полезете), так преды просто подоставать можно и выявить неисправный, на крайняк контролькой потыкать (для тех, кто знает, что это такое)
Сегодня колеса корейцу надувал - провод у компрессора от времени и морозов просто сломался. Естественно пожег мне предохранитель на один из трех прикуривателей.
Изучаю мануал, надеюсь сурпризов не будет.
Я сегодня и так наплясался на морозе с ветром.
Старый 23.12.2021, 21:33   #552
У меня преды, указанные на крышке, соответствуют.
Старый 23.12.2021, 22:12   #553
12345
Автомобиль: LADA Vesta SW CVT
не будет, как и пред будет стандартным )))
я вот подожду, когда Лео наипнет нечаянно пред в прикуривателе
по его же мнению веста это тот же старый ВАЗ и все там легко и просто
а потом с удовольствием почитаю его увлекательную историю:
1. как найти его неподписанный в блоке
2. какого хера кроме прикуривателя стала непральна работать ммс
3. сколько магазов он обежал в поисках
4. как охерел от его стоимости
даже дам ему сразу подсказку - от япошек не подходит, хотя и сильно похож
12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2021, 23:02   #554
И кто в этом виноват, что ты неисправный компрессор в прикуриватель воткнул?
Старый 23.12.2021, 23:11   #555
Не, первый сурприз уже есть ))
Мешочек с запасными предами придется переложить в хрюна, он тут не нужон.
Т.к. корейтсы у нас впереди планеты всей..
Я до сих пор видел только три верхних. В т.ч. и на полуседане )
А под последний стандарт кетайские нонейм-наборы стоят раза в 3 дороже, чем под все остальные..
Проще и дешевле походу оригиналы заказать (рублей по 20 штучка)..
Вот уж не думал что когда-нибудь придется заказывать предохранители ))
Так он был исправным. Подкачал два колеса - на третьем провод сломался.. А провод у него снизу - там сразу и не заметно..
Старый 23.12.2021, 23:20   #556
Сообщение от 12345 Посмотреть сообщение
1. Я ни когда не совал и не суну неисправное устройство в прикуриватель, ибо понимаю, что может за этим последовать.
2. Понятно, что на одном предохранителе может висеть несколько потребителей, и при сгорании одного преда может отключиться (измениться работа) нескольких потребителей.
3. Неисправный предохранитель ищется элементарно контрольной лампочкой даже не выдергивая пред из блока. 4. Предохранитель - это просто перемычка из алюминия (меди) определённого сечения. Если его не найти или цена заоблачная, предохранитель всегда можно восстановить, сечение и ток, при котором пред сгорит очень легко найти в интернете, у меня даже где-то такая таблица в памяти компа лежит. Так что не напугал ни сколечки
Добавлено через 7 минут
https://avtovirtuoz.by/wp-content/up...1011e70b8.jpeg Таблица сечения предохранителей.
Старый 23.12.2021, 23:25   #557
12345
ты бы хоть погуглил о каком преде речь идет и как он выглядит
над проволочками поржал, спасибо
они же у тебя все есть в бардачке, да?
вот ты лошара )))
у тя че нет набора проволочек как у Лео в бардачке?
Старый 23.12.2021, 23:34   #558
А что там в весте "нанотехнологичный автоматический размыкатель стоит" и его ни чем заменить нельзя? Ну-ка, ну-ка... Проволочку найти лично мне легче, чем съездить до автомагазина. Из-за преда спецом я и не поеду, глупость какая, на крайняк потом при случае поменяю. Кстати, как-то на какой-то иномарке (честно, уже не помню) сгорел один из силовых предохранителей близ акб. Предохранитель такой, в блоке не разборном, из одной медной пластины штамповка с десятком перемычек разного сечения. Одна перемычка сгорела - меняй весь блок, попытались заказать - пара недель доставка и ценник в три с половиной тыщи. Посоветовались к владельцем, впаяли вместо сгоревшей перемычки медный проводок нужного сечения, всё! Может сейчас ты скажешь, что там медь особенная и так нельзя?
Старый 23.12.2021, 23:35   #559
12345
хорошо (с)
Старый 23.12.2021, 23:39   #560
вот ты лошара )))
Ага, и шайбу изоленты для всего остального ))))
разряд
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
