Старый 25.05.2021, 16:21   #561
Geram
знакомый есть, который когда то на калине "тропик" в БК так настроил, что у него маслал все лето. к осени "кончился" вентилятор.
Geram вне форума
Старый 25.05.2021, 16:33   #562
Parenek
с весны по осень он не выкл никогда при таких раскладах
Прям как у тех, кто постоянно ездит с включенным климатом в режиме "Auto"
Parenek вне форума
Старый 04.06.2021, 14:34   #563
sign
Сообщение от alex2073 Посмотреть сообщение
С большой не охотой, но сел бы, к сожалению, так как обычная коробка, в разы надёжнее.
АМТ и есть обычная коробка с актуатором.
sign вне форума
Старый 29.06.2021, 20:01   #564
Irek
Всем доброго времени суток!
Сегодня наконец-то загнал свой кросс на замену сцепления. (первый раз меняли на 17000 по гарантии). Теперь решил ставить диск Sachs. Сегодня разобрали коробку, естественно корзина под замену, оригинальный диск также. Но меня удивило, что мастер, а потом и главный мастер в два голоса начали убеждать меня, что нужно ещё поменять маховик. По их словам видны следы перегрева и его могло повести. Картинки прилагаю
Что скажете? Менять или послать их верной дорогой?
Тип файла: jpg IMG_20210629_183419.jpg (81.0 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210629_183429.jpg (76.0 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210629_183433.jpg (82.6 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210629_183506.jpg (82.5 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210629_183509.jpg (81.5 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210629_183513.jpg (80.3 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Irek; 29.06.2021 в 20:08. Причина: Картинки
Irek вне форума
Старый 29.06.2021, 20:29   #565
Сообщение от Irek Посмотреть сообщение
Ввалишь в маховик рублей 7, и еще за доп работу сдерут. Официалы любят маховики менять, ибо автоваз так велит. Я бы забил.
Старый 30.06.2021, 13:28   #566
Parenek
1,8 или 1,6? Если 1,8, то меняй сразу весь комплект - Маховик, Корзина, Ведомый диск, Выжимной, всё ставь от 1,6 - по деньгам вместе с маховиком выйдет дешевле, чем только одна корзина от 1,8.
Parenek вне форума
Старый 30.06.2021, 16:16   #567
Irek
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
Судя по тому, что такое предлагаете, вопрос о совместимости задавать не стоит.
А можете, если конечно не затруднит, коды запчастей дать. Ну или ткните где почитать более подробную информацию.
В любом случае, этот вариант останется на будущее. Уже собирают коробку по изначальному варианту.
Спасибо за совет!!
Спасибо за совет!
Решил ставить старый маховик. В любом случае, в наличии его нет. Посмотрим что как, а там буду действовать по обстоятельствам.
Irek вне форума
Старый 30.06.2021, 20:27   #568
Нигде нет подробностей. 1.8АМТ? Раз "Теперь решил ставить диск Sachs".
Я поставил маховик от 1.6 + комплект сцепы Люк. Пока 3 дня мелких поездок.
Выводы делать рано.
Старый 06.07.2021, 11:37   #569
Irek
Небольшой отчёт по замене.
Собрали коробку без замены маховика (на вопрос как они поняли, что маховик нужно менять, внятно никто ответить не смог). В итоге было установлено:
21179160108500 — Диск сцепления нажимной с пружиной
1878 002 205 — Диск сцепления ведомый SACHS
21810160118001 — Муфта выключения сцепления
Также смазали актуатор, заменили масло в коробке ну и провели адаптацию.
После почти недели поездок могу сказать, что тряска ушла, всё работает плавно и без рывков. Теперь получаю удовольствие от просто езды в пробке
Пока, конечно, говорить о том, что дело именно в диске Sachs рано, потому как при замене по гарантии на 17000 пробега на полностью оригинальные (то бишь Valeo) зап части, всё было также хорошо первое время. Так что будем посмотреть. Маховик, думаю, всё таки прикуплю, на всякий случай.
Irek вне форума
Старый 06.07.2021, 12:40   #570
Вот этот вот комплект в сумме под 9круб?
Оно тебе надо? Будет следующий повод, тогда и решишь.
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
