Старый 02.11.2023, 12:34   #571
Максим48
Re: Масляный фильтр на Весту - 2
А если при каждом запуске есть только пленка?
А запусков многие тысячи.
Тоже не волнует и не потеет от пара?
Не ищите черного кота, особенно, если его там нет.
Смазка всегда есть, даже когда двигатель только что собран, потому что сборщик мажет все трущиеся части.
Поэтому запуск двс с пустым фильтром наверное повлияет на него, лет эдак через 300, может и 500 ))
Повлияет раньше, если давать полную загрузку, что б клин вышибло при первом же нажатии шатуна на коленвал. Но думается, таких идиотов, что проворачивают двиг на 5й передаче кпп да еще и на ручнике, нет.
Максим48 вне форума
Старый 02.11.2023, 12:52   #572
с провернутым коренным вкладышем и без давления совсем мотор спокойно работает на холостых
и не только на хх, а еще и едет
но это до первого нажатия на газ - тут же вклинивает
я так домой зимой в -28 возвращался )))
ибо тащить некому было, а замерзать не хотелось
МГК вне форума
Старый 02.11.2023, 15:38   #573
никто не видел аттракцион, где девятка работала со снятым поддоном?
подолгу.
а вы про несколько секунд
Последний раз редактировалось Варвар59; 02.11.2023 в 16:28.
Варвар59 вне форума
Старый 02.11.2023, 15:44   #574
Видел. Тогда парни рядом пояснили, что на холостых она так ещё долго работать будет и долой присадки! Если мне не изменяет память
OFA на форуме
Старый 02.11.2023, 17:22   #575
AliBaba
Аватар для AliBaba
Про педаль газа: бывало с нажатым до упора газом заводилась. Поэтому самое надежное снять разьем с ДПКВ и крутить нажав на газ до упора что бы заслонка открылась. На М74кан открывается. На 50% точно
Последний раз редактировалось AliBaba; 02.11.2023 в 17:32.
AliBaba вне форума
Старый 02.11.2023, 18:28   #576
Максим48
Что это дает? Если уж совсем снимать нагрузку в ЦПГ, то нужно открывать все клапана, а не заслонку )) Кто в курсе как запускается Т-40?
Заслонку, наоборот, нужно закрывать, что б в цилиндрах вакуум был и сжимать было нечего. )
Максим48 вне форума
Старый 02.11.2023, 18:39   #577
Что это дает?
Режим продувки цилиндров даёт - высушивание залитых свечей. В этом режиме не работают форсунки.
Нам этот режим даёт - вращение коленвала Без запуска мотора - для наполнения системы смазки двигателя маслом, после его замены.
Старый 02.11.2023, 18:54   #578
херня это все полная, ниче там не высохнет
кто хоть раз держал в руках реально залитые свечи - прекрасно это поймет
МГК вне форума
Старый 03.11.2023, 11:04   #579
Максим48
И чем он отличается от режима запуска мотора? Такт сжатия все равно присутствует, соответственно нагрузка на вкладыши все равно имеется в обоих режимах.
Тем, что при сжатии нагрузка на нижние вкладыши, а при воспламенении уже на верхние? И режимом продувки мы снимем нагрузку на нижние?
Ну так себе успокоение.
Максим48 вне форума
Старый 03.11.2023, 11:18   #580
Если бы девчонка или ребёнок задали такой вопрос, я бы стал отвечать.......
Сходи к мудрому Гудвину и попроси немного мозгов........
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
